Здравейте,
Изгоря ЕКУ-то на моя автомобил. Бих искал да Ви попитам как стои въпросът с купуване на ЕКУ втора ръка, с препрограмирането му и дали е задължително да е същото ЕКУ и дали мога да ползвам ЕКУ на 1,8Т. Също така, ако някой знае от къде бих могъл да си намеря читав в БГ. тъй като сега гледам само в Ибей. Благодаря предварително и се извинявам ако темата е била засегната преди!
Поздрави!!!
Passat B5 1.8, 125 к.с., ADR, 1998 - Подмяна на изгоряло ЕКУ
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Изгоряло ЕКУ на Пасат 1,8, 125к.с., АДР, 1998
Екуто трябва да бъде същото като твоето,със същите цифри и букви,и пак трябва да се адаптират разни неща най вече таблото към Екуто за да запали
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Екуто може да потърсиш в нета в автоморгите, задължително вадиш стария и гледаш същите цифри и букви да е.
Моето еку беше заминало и си го купих от ибей.де и досега вече 2 години нямам грижи. Ако купуваш от там гледай рейтингите на продавачите да са положителни.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Този компютър е BOSCH Motronic M3.8.2 и е доста здрав и издръжлив. Трябва да се открие причината за неговото дефектиране преди това. Ако е сигурно, че той е изгорял, а дефекта не е другаде извън него, тоест липса на захранване до него или късо на краката на някои контролери от кабелен сноп и т.н, той може да се поправи. Ако сменяваш с друг, преди това е хубаво да се провери кабелния сноп за късо, за да няма после същия ефект върху следващия компютър. Какви симптоми дава автомобила и при диагностика какво излиза?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver и 83 госта
