Passat B5 1999г. 1.8т АЕБ - Проблем с бензиновата помпа или нещо подобно
no6t_i_den
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 23:19
Здравейте колеги пасата е с мотор 1.8т АЕБ от както съм я взел колата ми се е случвало през определен период както си карам да угасне,изчаквам я 20 сек давам контакт помпата качва и колата запалва и потеглям.Но от скоро започна да прави номера карам я спирам някъде давам на контакт помпата изобщо не завърта и разбирасе няма палене,и така изчаквам я от порядака на 1-2 мин давам на контакт отново колата пали и няма ядове,това може да го направи 2-пъти за един ден а може да не го прави в продължение на 1 месец.И въпроса ми е от какво може да идва от релето ли от бензиновата помпа ли,къде да търся проблема,само да кажа колата е с газов инжекцион макар че едва ли има значение.Благодаря предварително
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с бензиновата помпа или нещо подобно VW Passat B5 1999г. 1.8т АЕБ
От релето. Прави същите номера като реле 109 при 1.9 TDI.
Даже си е абсолютно същото. Виж списъка с моделите:
http://www.onlinecarparts.co.uk/hella-7695668.html
no6t_i_den
Ще пробвам 1-во с релето и ако пак прави мизерии ще сменя и помпата но се случва да намалява дебита на гориво докато карам на бензин,та ме навежда на мисълта че е помпата.
- goppa
- Двигател: CFFB
И как разбра, че намалява дебита на горивото?
no6t_i_den
Еми лесно на напулн газ пова да прави номера се едно свършва горивото и следмалко пак се оправя,за момента още гадая само да се оправи времето и ще разбера какво е
Потребители, разглеждащи този форум: Kyinarii, rosenstoilov78 и 59 госта
