passat b5 проблем с дръжката за отваряне на задна дясна врата
manev25
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги,имам следния проблем с моя пасат-от известно време не мога да отворя задната дясна врата,от вътре се отваря от дръжката а отвън не може.Ако някой ме насочи какъв може да е проблема,ще бъда много благодарен.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: passat b5 проблем с дръжката за отваряне на задна дясна врата
Както е посочил и колегата над мен - най-вероятно проблема е в едно късо жило с пъпка (номер 1), което се закача на външната дръжка за отваряне.
В случая трябва да се свали капачето на външната дръжка и да се види дали жилото е здраво. Ако е здраво, то може само да се "презацепи" към дръжката. Може би не го казвам много точно, но като свалиш капачето ще ме разбреш.
Капачето се сваля като се развива болт под уплътнението на вратата с дълъг торкс 25, като е добре при развиване да се държи външната дръжка отворена, за да не падне осигурителната пластина, която всъщност държи капачето.
