пасат б4 1.9 TDI 90 к.с проблем с лампата на маслото
stiliqn.emilov
Регистриран на: Вто 21 фев 2017 21:42
Мнениеот stiliqn.emilov » Вто 21 фев 2017 21:49
Моля помогнете ми. Лампата на маслото и зумера се включват и немога да разбера защо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат б4 1.9 TDI 90 к.с проблем с лампата на маслото
Мнениеот radotom » Вто 21 фев 2017 21:53
Ми щото (вероятно!) имаш проблем с налягането на маслото :dontknow
Ама може и да не е това.
При всички случаи - при толкова въпрос -> толкова отговор
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 21 фев 2017 21:53
Провери налягането,ако там всичко е наред,смени датчика за налягане.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2017 21:55
Защото няма налягане на маслото. Това е основното предназначение на тая лампа.
Първо провери налягането на маслото! Ако е в норми търси проблем по жиците. Ако не е проблема е в мотора.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 фев 2017 22:11
А дали налягане няма, щото е свършило маслото? :icon_lol
Или зумера пищи, след като наш Стилян е сипал М10Д, качил Шипка (от към Габрово) за 18мин. и е почнал да пуска надолу? :mhihi
Стиляне, за да получиш по-точна информация - давай възможно най-много информация.
Принципно колегите горе са напълно прави, но трябва повечко инфо
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 22 фев 2017 20:18
radotom написа:А дали налягане няма, щото е свършило маслото?
Напомня ми за един съсед от блока (все ме гледа, че се занимавам с колата).
Един ден ме среща и вика:
-"Момче, ела да видиш пасата, че нещо свети лампата на маслото" (Passat B3 ABS)
- Отварям капака, вдигам щеката, гледам суха, няма никой :mhihi Жал ми стана.
Казах му:
-"Нямаш масло :screwy ", пък той ми вика:
- "Как така няма масло, тя от 2 седмици така си свети лампата" :mhihi
Та това беше преди 2 години, гледам пасата му още се търкаля. Пък дали е сипал масло...знам ли... :screwy
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Сря 08 мар 2017 23:47
Момче, то че имаш масло имаш - проблемът ти, според мен е другаде. Стабилизаторът на +10 волта, неговата м...Моята подобна история : изкачвам Витиня, при едно стеснение по време на вечните ремонти - кола зад кола, зумер пищи, лампа свети - в огледалото не мога да видя зад мен колко масло се излива, защото колата зад мен е до теглича...Или трябваше да ме хвърлят отгоре в пропастта, или да ме изтикат напред, ако блокира двигателя.След разширението спирам, вдигам капака - всичко си е наред...Как съм се прибрал с този звуков и светлинен тормоз, аз си знам. Майстор ми искаше в сервиза 180 лв. да оправи проблема, но да отида след 2 часа...Оправих проблема с помоща на приятел електрончик . Та ти ми се обади, ще оправя таблото - безплатно, разбира се - просто ми се обади да се разберем за подробностите...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 мар 2017 8:45
Регистрирал се е на 21 февруари, пуснал си е темата и е забравил, че го е правил. Дано не му се е случило нещо лошо на човека, но е несериозна така
vanbo
Мнениеот vanbo » Чет 23 яну 2020 12:15
К.Одаджийски написа:Регистрирал се е на 21 февруари, пуснал си е темата и е забравил, че го е правил. Дано не му се е случило нещо лошо на човека, но е несериозна така
Наистина, не е коректно....Малко като " Изтъка си платното и ритна кросното..." :question
