Здравейте колеги, искам да ви помоля, ако някой се е срещал с този проблем, или може да предположи евентуално къде би било причината на това гадно скърцане, да ми помогне. Скърца само на тази позиция от клипа и май се появи началото на зимата. Струва ми се, че скърцането идва от самия волан. Благодаря ви предваретилно! :)
Линк към клипа: https://youtu.be/ThRcPFMcvcA
Passat B5.5 1.9TDI скърцане на волана
- thearctoss
- Регистриран на: Съб 13 авг 2016 19:18
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: TDI 101hp
baraev
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
- Автомобил: PASSAT 3B6
- Двигател: AVF 2003
Re: Passat B5.5 1.9TDI скърцане на волана
И при мен го има на същата позиция на волана, но само като е студено. Все още не съм намерил от къде идва.
- thearctoss
baraev написа:И при мен го има на същата позиция на волана, но само като е студено. Все още не съм намерил от къде идва.
Май наистина е от студеното, защото вече скърцане няма.
baraev
Тъпото е, че студеното идва, и така всяка година! Нещо гумено най-вероятно е, но не знам устройството на кормилната уредба.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
- Местоположение: Бургас
Аз го имах и лятото,интересното е че го чувам ясно на студен двигател/какво е общото.../когато позагрее се чува едва доловимо.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Така като гледам имаш темпомат, в упътването му на 1 място пише:
https://www.dropbox.com/s/93jg43jw89t4b ... g.JPG?dl=0
т.е. м/у волана и този "reset ring" трябва да има минимум 3мм място. Този ринг е пластмасата която седи на 3-4 щипчици веднага след волана.
