Пасат Б5.5 1.9ТДИ 101к.с. Педала на спирачките потъва
milcho82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 20:37
Местоположение: BALGARIA
Мнениеот milcho82 » Нед 12 мар 2017 9:27
Пасата ми е Б5.5 1.9ТДИ 101коня помпа дюза. Педала на спирачките започна да ми потъва и съответно намаля спирането.Ако напомпам няколко пъти педала става твърд и спира да лови, след няколко секунди пак омеква , но и потъва.Като изгася двигателя и натисна педала не трепва, щом запаля почва леко да пада.Купих нова спирачна помпа и я смених, нищо не се промени. Прегледах всички маркучи за вакуум и се оказа , че на вакуумната помпа ми се клати щуцера. Четох как се оправя и го направих. Пак никаква промяна. Даите съвет какво да правя. Течност не ми губи.Може ли да е сервото? Днес ще пробвам да обезвъздуша всички колела, да не би да има малко въздух някъде.
Помагайте!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Пасат Б5.5 1.9ТДИ 101к.с. Педала на спирачките потъва
Мнениеот tdi fen » Нед 12 мар 2017 10:54
щом не помпа или вакум остава да е сервото
milcho82
Мнениеот milcho82 » Нед 12 мар 2017 15:36
Колеги, след смяна на спирачната течност проблема е решен. Голяма боза излезе при смяната. Обезвъздушихме и сега педала не пропада и колата спира добре. Явно с времето течноста се променя и трябва да се сменя. Сега си имам и резервна помпа :biggrin :surprised
