Пасата ми е Б5.5 1.9ТДИ 101коня помпа дюза. Педала на спирачките започна да ми потъва и съответно намаля спирането.Ако напомпам няколко пъти педала става твърд и спира да лови, след няколко секунди пак омеква , но и потъва.Като изгася двигателя и натисна педала не трепва, щом запаля почва леко да пада.Купих нова спирачна помпа и я смених, нищо не се промени. Прегледах всички маркучи за вакуум и се оказа , че на вакуумната помпа ми се клати щуцера. Четох как се оправя и го направих. Пак никаква промяна. Даите съвет какво да правя. Течност не ми губи.Може ли да е сервото? Днес ще пробвам да обезвъздуша всички колела, да не би да има малко въздух някъде.
Помагайте!
Пасат Б5.5 1.9ТДИ 101к.с. Педала на спирачките потъва
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Пасат Б5.5 1.9ТДИ 101к.с. Педала на спирачките потъва
щом не помпа или вакум остава да е сервото
milcho82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 20:37
- Местоположение: BALGARIA
Колеги, след смяна на спирачната течност проблема е решен. Голяма боза излезе при смяната. Обезвъздушихме и сега педала не пропада и колата спира добре. Явно с времето течноста се променя и трябва да се сменя. Сега си имам и резервна помпа
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
