Passat 5.5 AVF '02 - Half FIS към Full FIS?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Нед 07 сеп 2014 21:39
Здравейте колеги,
Четох за смяната на дисплея на борд компютъра, но като цяло не видях някой успешно да го е направил от форума.
Аз съм с пасат 2002 TDI AVF и дисплейчето ми е на половина. Искаше ми се да си сложа голямото дисплейче, което показва и станцията и тн...абе цялото - доста по-красиво изглежда!
Как става цялата врътка - сменя се само дисплея или цялото табло? Освен самото деисплейче, необходимо ли е да се сменя и още нещо? Някой правил ли го е? Колко пари струват чарковете? Има ли отклонения в работата, ако се сложи големият FIS?
Благодаря предварително!
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=5-Px4iAJS18
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat 5.5 AVF '02 - Half FIS към Full FIS?
Мнениеот yanio » Пон 08 сеп 2014 19:41
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 08 сеп 2014 20:18
Явно не съм търсил по правилният начин. Но това до колкото виждам е за друга кола? Дали ще сработи за пасата?
Освен това, ето цитат от темата:
Въпрос: Имам малкото MFA, обаче искам да ъпгрейдна към голямото (full FIS). Как става?
Отговор: Става за 15 минути. Ако имате вече малкото МФА, но искате да имате от голямото, тогава купувате съответното табло, слагате, обучавате и сте готови.
Тоест цялата тема е излишна в моят случай!
Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 09 сеп 2014 6:32
Точно както при голфа е.
Виждаш номера на твоето табло , намираш табло фул фис с номер , който те устройва и накрая го обучаваш.
Трудно се намира табло с читав фис, а и ако не си с оригиналното радио се губи смисъла , понеже горната част няма да свети. Освен когато не изпише някое предупреждение :)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 09 сеп 2014 8:43
Купуваш си табло с голям фис (който да е читав,да не е на линии).Сваляш му пин кода и настройваш километрите.
Правиш процедурата за смяна на километража.
После процедурата за обучаване на ключовете,и си готов!
Поне 4 съм сменил на vw passat b5.5 и около 5-6 на golf 4.(Джамбазите в Русе плащат доволно)!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 10 сеп 2014 9:38
dika написа:...Благодаря все пак...и продължавам да се чудя - има ли някой колега с пасат успех с такъв проект?...
Аз съм правил смяна на табло без фис с такова с голям фис. При мен беше нужно нов километраж (такъв с фис), смяна на лостчето за чистачките заради управлението и да се добави една букса на оригиналното радио за да ми показва станциите на таблото. Въпреки че съм с климатик си имах датчк за външната температура. На теб ти трябва километраж. Лостче ти си имаш. Букса за радиото не знам дали ще ти бъде нужна. Ако си с климатроник си имаш и датчик за външна температура. И това е...
Тук има и снимка да видиш как изглежда
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356&start=75
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 11 сеп 2014 10:19
dlug написа:
Ок, намирам такова табло и отивам при Владо така ли? :) Звучи доста лесно, а колко струва услугата по смяната на таблото и обучаването му след това?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 11 сеп 2014 11:19
Не съм сигурен че има точен ценоразпис. Ако си решил да е Владко (примерно) звънкаш и питаш, ще ти каже най-точно
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 11 сеп 2014 17:51
dika написа:
dlug написа:
Колко да струва,50лв.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 09 юни 2015 9:52
Колеги,
Малко закъснял отговор, но реших да възобновявам проекта :)
Ето това е номерът на моя километраж: 3B0 920 825 A
Какъв номер трябва да търся като еквивалент, за да се пусна по моргите да търся?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 09 юни 2015 11:55
Номера 3В0 920 80* са без фис
номера 3В0 920 82* са с половин фис
номера 3В0 920 84* са с цял.
Не разбирам точно въпроса ти, но това са номерата. Не помня кои точно номера бяха за английските километражи само, но те така или иначе се виждат :c020
djeriko
Регистриран на: Вто 20 мар 2018 20:57
Мнениеот djeriko » Сря 10 окт 2018 21:12
Има ли при бензиновите 919 със фис
gottex
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:21
Местоположение: stara zagora
Мнениеот gottex » Чет 17 яну 2019 15:23
Здрасти може ли номера на Владо ако възможно
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 17 яну 2019 15:37
За да ти тръгне и изобразяването на радиото във фул фиса ти трябват 3 кабелчета с пинчета за букса 8L0 972 977 C и 3 кабелчета с пинчета 000 979 131 E.
Ще ти трябва и тази букса: 4A0 972 643 A. Тя се пъха в радио/навигацията.
Пин 30/31/32 от 8L0 972 977 C се свързват съответно с пин 8/9/10 в 4A0 972 643 A :mhihi
После с vcds отиваш на instruments и препрограмираш стойностите за secondary display active. Също така се пипа в Can Gateway - рекодира се наново със същите стойности. :cool
