Passat 6, 2.0 TDI, 110 к.с климатроник
deb_i
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:34
Мнениеот deb_i » Нед 19 мар 2017 15:39
Здравейте, колеги! Нов съм в този клуб и имам нужда от помощ! Закупих си Passat 6, 2.0 TDI, 110 к.с., 2009г., но имам проблем с климатроника и по-точно с компресора. Интересува ме къде се намират главните бушони за него. Ситуацията е следната - пускам климатроника да работи, но компресора така и не зацепва. Ходих на майстор и ми казаха, че компресора се е скапал, но препоръча преди това да си проверя бушоните преди да реша да го сменям. Колата беше закачена на машина за проверка на фреона и всичко е в норми, но и тогава компресора така и не тръгна. Търся мнение от запознати с темата дали компресора се е повредил тотално и се нуждае от смяна или някой бушон е изгорял?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Re: Климатроник Passat 6, 2.0 TDI, 110 к.с
Мнениеот GVG » Нед 19 мар 2017 19:52
Аз имах такъв проблем, който се оказа, че е често срещан. При мен съединителят на компресора беше се скапал. Виж при работещ двигател дали се върти болтчето, което е в центъра на шайбата на компресора. Ако не се върти - съединителят е проблема. Най - добре иди в специализиран сервиз. При мен смяната на съединителя на компресора излезе около 200 лева.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 19 мар 2017 20:39
Мисля че ня В6 компресора е на друг принцип, той е постоянно зацепен, само се променя товара под който работи.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 19 мар 2017 20:59
deb_i написа: Ходих на майстор и ми казаха, че компресора се е скапал, но препоръча преди това да си проверя бушоните преди да реша да го сменям. Колата беше закачена на машина за проверка на фреона и всичко е в норми, но и тогава компресора така и не тръгна. Търся мнение от запознати с темата дали компресора се е повредил тотално и се нуждае от смяна или някой бушон е изгорял?
Смени майстора!
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 20 мар 2017 15:52
Както каза колегата Ivo_ по-горе, компресорът е зацепен постоянно. Но ако съединителят е прецакан, както беше при мен, компресорът вътре не върти, а от там няма и студено.
Нека да проверят съединителя - това е по-малкия дявол.
Е, съществува и вероятността компресорът вътре да е прецакан. Тогава сорри!
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 55 госта
