Здравейте,
Имам проблем със задната чистачка, по-точно пръскалката. Искам да проверя дали е запушена, или някъде е спукан маркучът. Искам да сваля кората, която е на самият багажник (те са 2, сива по рамката на прозореца и черна, зад номера на колата). Можете ли да ме упътите как точно става това? Има два малки болта звезда, но нищо не поддава. Страх ме е да не счупя някоя щипка, тъй като в момента е учудващо здраво захванато. Ако някой знае за някакво слабо място при чистачката, ще се радвам ако сподели.
Също така знаете ли от къде минава маркучлето от казанчето от двигателя до задното стъкло? Под колата или...?
П.П. Предполагам, че има тема, но нямах късмета да я намеря. Търсих и на английски и руски - не открих.
Passat b5.5 комби - кората на багажника / пръскалка чистачка
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Re: Passat b5.5 комби - кората на багажника / пръскалка чистачка
Преди да сваляте каквото и да било ,вижте макуча във задния ляв калник има свръзка.Вижте да не е разкачена.Поне при мен беше.Поздрави.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Помпичка дали блъска назаде течност? Може да се провери, като се извади тръбичката след помпичката.
na4o007
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Тя не е ли една и съща помпа за отпред и отзад? Отпред работи, а като пробвам за назад, се чува и количеството спада.
Като казваш заден ляв калник, под кората на подкалника, или вътре някъде в багажното отделение вляво?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Вътре в багажника,в лявото джобче
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега и аз имах същия проблем беше в едно клапанче вързано преди помпата махнах го щото гумичката му беше зле и се оправи виж да не е същия проблем. Помпата се намира под предния ляв подкалник.
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Кората се сваля само със сериозно натискане в долна посока да откачат щипките и задължително си закупи допълнителни.
Над левият джоб зад пластмасите има колянна връзка, която слиза от колоната към багажника и се изважда. При мен всичко в джобчето беше във вода добре, че бях махнал чейнджъра за профилактика.
Много неприятен проблем, често срещан в Голф 4, Пасат b5/b5.5.
Успех !
Успех !
na4o007
vankata_passat написа:Колега и аз имах същия проблем беше в едно клапанче вързано преди помпата махнах го щото гумичката му беше зле и се оправи виж да не е същия проблем. Помпата се намира под предния ляв подкалник.
И при мен се оказа, че е по-лекият проблем - с джоба в багажника, до калника. Има едно коляно, което може би от времето или вибрации се изважда. Интересно че има остатък и от някакъв слепващ агент, ама е заминал. Днес ще го оправя, вчера беше вече тъмно.
Благодаря за инфрмацията. Също и на колегата за свалянето на кората.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
точно там в левия заден джоб до стоповете над тях има г-обр. коляно и от там се вади маркуча и пръска вътре,става като се лепне внимателно със секундно гел.
- pavel1828
Значи познах.Добре че е това.Поздрави.
