Passat B7 2011 г. 2.0tdi нов собственик. Ами сега?
Kolio4motion
Регистриран на: Вто 04 апр 2017 15:43
Автомобил: Пасат Б7 Вариант 4Motion
Двигател: CFFB tdi BM
Мнениеот Kolio4motion » Вто 04 апр 2017 15:56
Здравейте,
Hов член съм на форума и на ФВ общноста като цяло и бих желал да задам няколко въпроса. Преди седмица закупих въпросния пасат (Швейцарски, 2011, CFFB, 4x4) на близо 148к - според сервизна история. Сега Сега искам да го обслужа, но не знам какво кога се сменя - до сега не съм имал дизелов мотор. Знам, че маслото трябва да е ЛЛ 5в30 507.00 филтри - стандартни и до там. По принцип всичко си пише в книжката, но френския и немския са ми далечни, за това бих искал да ви попитам, кога се сменят:
1.Верига
2.Масло скорости
3.Масло Халдекс
4.Колко често маслен/горивен филтър и маслото като цяло
5.Колата я взех малко на доверие, звучи и работи добре, но как да знам, дали има някой от характерните за мотора проблеми - маслена помпа и тн
Като цяло за какво и къде да гледам първо?
Сори, ако темата я има вече, уж търсих..
Благодаря предварително!
Последна промяна от Kolio4motion на Вто 04 апр 2017 21:02, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Re: Passat B7 2001 г. 2.0tdi нов собственик. Ами сега?
Мнениеот dobrin » Вто 04 апр 2017 16:17
Привет и добре дошъл!
1. Двигателят е с ангренажен ремък. Смяната е веднъж на 210 000 км. според производителя. Мисля, че същото пише и в сервизната книжка. Аз обаче не бих се доверил за толкова дълъг период и бих го сменял на около 120 000 км най-много, даже 100 000 км;
2. Маслото в скоростите веднъж на 60 000 км, заедно с филтър и гарнитурка;
3. Маслото в халдекса - веднъж на три години мисля;
4. Горивен филтър с нашата нафта - според мен на всяка смяна, може и на 30 000 км. Масло,маслен, въздушен и купе на 15 000 км, правилно си написал вида на маслото;
5. Тези двигатели нямат проблема с маслената помпа, но пък трябва да се преглежда рейката за високото налягане - там има проблеми за автомобилите до 2013 г.
Това е, ако имаш още въпроси - питай.
Последна промяна от dobrin на Чет 06 апр 2017 12:45, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано след забележката на колегата netizen по-долу!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 04 апр 2017 16:47
Според производителя ангренажният ремък се сменя на 210 000км или 4 години, което настъпи първо?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 04 апр 2017 19:04
И моят е сменен към 150 000 според сервизната книжка, питането е колко километра след първата смяна трябва да се случи следващата?
Kolio4motion
Мнениеот Kolio4motion » Вто 04 апр 2017 21:09
Благодаря за скоростните отговори!
Ами нз дали изобщо ангр. ремък е сменян, за това приемам, че май всичко трябва да правя.
Знаете ли колко г/д излиза смяната на този ремък (читава марка)?
@Dobrin, по какво личи, ако има проблем с въпросната рейка? До какво води неглежирането?
Благодаря!
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 04 апр 2017 21:37
Ремъка с водната ти е около 500лв по спомени читаво иначе вероятно може и за 400лв. Личи си на диагностика дали има проблем или вече ако е е краен нямаш тяга или общи проблеми с вървежа причинени заради регулатора или помпата. По подробно от някой който се е захващал с това...
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Сря 05 апр 2017 9:57
Аз сменях ангренаж миналата седмица. За оригинални части дадох 900лв, като това включва и термостат на двигателя и антифриз. За труд платих 380лв за всичко.
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Сря 05 апр 2017 15:36
В Порше смяна ремък, ролки,водна помпа и антифриз всичко оригинал за 980 лв. И 2 години гаранция.Това за 2,0 тди,2008 г.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 05 апр 2017 21:06
Stif написа:В Порше смяна ремък, ролки,водна помпа и антифриз всичко оригинал за 980 лв. И 2 години гаранция.Това за 2,0 тди,2008 г.
С части по програмата 4+ ли ? В която не влизат всички ролки и фрай лауф.
Stif
Мнениеот Stif » Чет 06 апр 2017 5:48
Да по програма 4+.Става въпрос за ремонтен кит за смяна на ангренажен ремък..Какъв според теб е проблема при смяната на ремък в Порше по тази програма? При теб колко струва този ремонт?
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Чет 06 апр 2017 8:42
Stif написа:Да по програма 4+.Става въпрос за ремонтен кит за смяна на ангренажен ремък..Какъв според теб е проблема при смяната на ремък в Порше по тази програма? При теб колко струва този ремонт?
Скритите условия водещи до не смяната на всички компоненти по даден възел.Самата идея на 4+ е, да даде ниска цена за оригинален комплект.За да е ниска цената комплекта не е пълен.Ако не вярвате направете справка в порше.Ако клиента не е запознат и те не го запознават с тази особеност.
Поздрави
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Passat B7 2011 г. 2.0tdi нов собственик. Ами сега?
Мнениеот alpinab » Чет 06 апр 2017 9:35
Mayma,
"frei lauf" или на Бг както го казахте : "фрай лауф" се сменя на определени км. на ВАГ или на само на конкретната кола на автора.
Питам защото това за първи път го чувам. Дори не успях да си обясня за моя лична употреба какво точно е това.
Stif
Мнениеот Stif » Чет 06 апр 2017 11:33
Колега "Mayma", не отговори колко струва при теб смяната на ангр.ремък /за 2,0 тди/ с всичко необходимо според теб.Не зная дали това,което казваш е коректно, но след смяната ми върнаха освен ремъка и 3 или 4 ролки.Пък и инженерите на VW са преценили какво трябва да се сменя и какво не след като дават и гаранция.То най-добре е след 4 - 5 години да се смени колата както е по белите държави. :beer
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 06 апр 2017 12:43
netizen написа:Според производителя ангренажният ремък се сменя на 210 000км или 4 години, което настъпи първо?
Прав си, коригирам си първото мнение. Аз обаче не бих имал доверие на един ремък, от който зависи животът на двигателя ми, 210 000 км. Просто не мога ...
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 06 апр 2017 12:46
На 4 години смяна е ок за мен.
