Пасат 6 2.0 FSI BVY налягане в горивна система
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Чет 13 апр 2017 21:06
Здравейте, имам следното питане: колата е с двигател 2.0 FSI BVY. Горивната система няма мерене на налягането на ниската страна, т.е. няма датчик за налягане на ниска страна (06E906051K). От тук с VCDS не мога да отворя група 103 за мерене и не могат да следя бензиновата помпа. С манометър го замериха 2.8bar при работещ двигател, при подаване плавно на газта се увеличава до 3.1bar, а при рязко подадена газ 2.5-2.6bar , напрежение на входа на модулът за управление на бензиновата помпа в резервоара 13V, напрежение след модулът 7.2V, ток 4.3А на празен ход (на клемите на помпата). При подаване газ и поддържане и на 4500-5000rpm токът се увеличава до 4.5А, напрежение на помпата 7.5V. Налягане при ключ на контакт с изключен двигател 2.8bar.
В група 106 и 140 в VCDS налягането на високата страна отговаря на желаното/търсеното.
Въпросът ми е кой управлява модулът (1T0906093F) за управление на бензиновата помпа? Какво трябва да е налягането на ниската страна, 4-6 бара? Как да задействам помпата без да стартирам двигателят за да мога да проверя дебитът и? Очаквам да не е само от релето, защото се управлява с ШИМ от модулът.
Причината за всичкото това питане е че колата пали трудно. При студен старт върти няколко секунди 2-3. Тресе на празен ход, гасне. При работа на празен ход ако се изключи газовото изгася. Колата гасне и когато е само на бензин!
П.С. Cam follower и датчик за високо налягане съм сменил преди месец. Cam follower-ът беше непокътнат, датчика беше тръгнал да заминава. Дросел, MAF и MAP сензорите са чисти. Няма изтичане на вакуум. При надуване на вакуум линиите с пушек върна слабо само през дросела към въздушният филтър. Очаквам че не е проблем, че не е херметична. Свещите​ и бонбоните са нови.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: налягане в горивна система Пасат 6 2.0 FSI BVY
Мнениеот vasko__2 » Чет 13 апр 2017 22:04
Както го описваш - виж горивния филтър какво налягане пише на него. Вероятно е сложен за mpi- 3.0 бара. Пише отзад на него от към двата шуцера.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Чет 13 апр 2017 23:30
Колата се води без горивен филтър. Реално има несменяем филтър "фланец с филтър" в бензиновата помпа (3C0919679) http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2006/460/R/9/919/919030#7 Не е сменян, отварях резервоара за да погледна в какво състояние е, проходим е и учудващо не излязоха много мизерии когато духнаха бензинът на обратно - продухах филтърът. Не е запушен защото тогава нямаше да има дебит, но щеше да има налягане. И помпата щеше да работи с по-големи ток. (От което не искам да прозвучи че е в идеално състояние, защото със сигурност не е, но струва прекалено много за да го купя само за проба)
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пет 14 апр 2017 9:54
Грешки записва ли?
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пет 14 апр 2017 10:02
Да, всички грешки водят към ниското налягане (/ недостиг на гориво) в горивната система. От там тръгнах
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пет 14 апр 2017 11:51
Сигурен ли се ,че няма филтър? Погледна ли отдолу пред задна дясна гума?
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пет 14 апр 2017 14:10
Да. В онлайн вариантът на ETKA към който съм прекъчил линк можете да видите къде е филтърът в горивната система. Този фланец. В YouTube има клипчета, в които разглобяват фланеца за да покажат филтърът (с чупене). Друг филтър в горивната система в тази кола с този двигател няма
jony74
Регистриран на: Сря 05 апр 2017 8:56
Местоположение: Перник
Мнениеот jony74 » Пет 14 апр 2017 15:05
Има вариант помпата да е аут, налягането трябва да е 4.8 мин.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пет 14 апр 2017 22:27
Според ръководство за техническо обслужване налягането на ниската част трябва да е в диапазона от 4 до 6bar. Но BVY е рядък мотор и той не е упоменат в ръководството. Затова питам за налягането за конкретно този мотор. Вариантите ако приемем, че трябва да е 4-6bar налягането, а да не се достига с така изложени от мен условия според мен са проблеми в регулаторът, проблеми в помпата, проблем в мястото от където идва управлението на регулаторът. Ако мога да "запаля" помпата през VCDS ще я замеря за дебит, но за момента не знам как, от къде. Вариант е да и подам директно на клемите от акумулаторът.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 15 апр 2017 8:03
Кажи какви са грешките точно.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Сря 19 апр 2017 20:34
Грешките, които записва са:
6 Faults Found
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2177 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 244700 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.27
Time: 07:39:21
Freeze Frame
RPM: 3120 /min
Load: 34.9 %
Speed: 128.0 km/h
Temperature: 90.0°C
008569 - Bank 2; System Too Lean off Idle
P2179 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 244721 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.27
Time: 07:51:28
Freeze Frame
RPM: 2520 /min
Load: 45.9 %
Speed: 105.0 km/h
Temperature: 93.0°C
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 244751 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.27
Time: 20:39:49
Freeze Frame
RPM: 760 /min
Load: 41.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
000771 - Cylinder 3
P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 244751 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.27
Time: 20:39:49
Freeze Frame
RPM: 760 /min
Load: 41.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 64.0°C
000400 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P0190 - 001 - Circuit Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 244811 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.28
Time: 07:43:49
Freeze Frame
RPM: 1400 /min
Load: 18.8 %
Speed: 58.0 km/h
Temperature: 81.0°C
000770 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 244865 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.28
Time: 20:40:02
Freeze Frame
RPM: 720 /min
Load: 34.9 %
Speed: 45.0 km/h
Temperature: 55.0°C
7 Faults Found
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Mileage: 243285 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.24
Time: 11:00:34
Freeze Frame:
RPM: 2040 /min
Load: 50.6 %
Speed: 32.0 km/h
Temperature: 78.0°C
P2177 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 243303 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.24
Time: 11:23:17
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Load: 37.6 %
Speed: 100.0 km/h
Temperature: 95.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 243991 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.01
Time: 02:35:35
Freeze Frame:
RPM: 1960 /min
Load: 19.6 %
Speed: 81.0 km/h
Temperature: 81.0°C
000771 - Cylinder 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 243991 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.01
Time: 02:35:35
Freeze Frame:
RPM: 1960 /min
Load: 19.6 %
Speed: 81.0 km/h
Temperature: 81.0°C
000770 - Cylinder 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 244375 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.20
Time: 20:25:23
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 30.2 %
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 244396 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.22
Time: 13:56:20
Freeze Frame:
RPM: 2600 /min
Load: 16.5 %
Speed: 108.0 km/h
Temperature: 81.0°C
2 Faults Found
P2179 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Mileage: 246213 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.19
Time: 12:45:20
Freeze Frame:
RPM: 1720 /min
Load: 52.9 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246624 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.29
Time: 07:34:33
Freeze Frame:
RPM: 2280 /min
Load: 41.9 %
Speed: 87.0 km/h
Temperature: 91.0°C
5 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Mileage: 246788 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.01
Time: 17:57:26
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Load: 57.2 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 246788 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.01
Time: 17:57:55
Freeze Frame:
RPM: 3240 /min
Load: 76.0 %
Speed: 78.0 km/h
Temperature: 81.0°C
P2179 - 001 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 10
Mileage: 246863 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.03
Time: 08:08:36
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Load: 43.9 %
Speed: 91.0 km/h
Temperature: 92.0°C
000290 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 - 002 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246941 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.04
Time: 19:34:49
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 38.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 34.0°C
000546 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188)
P0222 - 002 - Signal Too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246941 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.04
Time: 19:34:49
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 38.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 34.0°C
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246029 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.16
Time: 07:27:26
Freeze Frame:
RPM: 2880 /min
Load: 47.0 %
Speed: 120.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246085 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.16
Time: 20:36:47
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 30.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 72.0°C
000771 - Cylinder 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 246085 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.16
Time: 20:36:47
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 30.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 72.0°C
7 Faults Found
P2177 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 21
Mileage: 245234 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.07
Time: 20:47:52
Freeze Frame:
RPM: 2440 /min
Load: 41.2 %
Speed: 101.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 245264 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.07
Time: 21:08:23
Freeze Frame:
RPM: 3080 /min
Load: 43.5 %
Speed: 127.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 245291 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 18:57:05
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 40.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.0°C
000771 - Cylinder 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Mileage: 245291 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 18:57:05
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 40.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.0°C
012557 - Low Fuel Pressure regulation
P310D - 004 - Fuel pressure fluctuates - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 245291 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.10
Time: 18:57:27
Freeze Frame:
RPM: 1400 /min
Load: 23.9 %
Speed: 32.0 km/h
Temperature: 69.0°C
000770 - Cylinder 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 245360 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 07:32:19
Freeze Frame:
RPM: 2240 /min
Load: 62.7 %
Speed: 80.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 245411 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.16
Time: 20:42:07
Freeze Frame:
RPM: 2480 /min
Load: 16.9 %
Speed: 103.0 km/h
Temperature: 67.0°C
Грешките както се вижда са от различни периоди, различни дати. Виждат се повторения, но съм дал целият списък за да се видят условията, в които са се получили.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Нед 23 апр 2017 17:41
Грешките са в следствие на не работещ коректно модул за управление на помпата. Често срещан дефект при тези пасати. Заменя се с нов.
Идва с подобрен номер и софтуера е друг.
Проверете и за пропуски по всмукателната система. Има някои притеснителни грешки.
Поздрави
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 24 апр 2017 14:20
Много е вероятно да е той, но заради това питам ако може някой да ме насочи кой управлява модул (1T0906093F) за управление на бензиновата помпа? Какво трябва да е налягането на ниската страна, 4-6 бара? Как да задействам помпата без да стартирам двигателят за да мога да проверя дебитът и?
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пон 24 апр 2017 19:28
petrov.yordan написа:Много е вероятно да е той, но заради това питам ако може някой да ме насочи кой управлява модул (1T0906093F) за управление на бензиновата помпа? Какво трябва да е налягането на ниската страна, 4-6 бара? Как да задействам помпата без да стартирам двигателят за да мога да проверя дебитът и?
Двигателния компютър го управлява.
През оргигиналната диагностика си има процедура за задействането на помпата. През VCDS не зная.
Поздрави
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Вто 25 апр 2017 8:00
Имаш ли идея на база на какво се управлява помпата? Минимално допустимо налягане във високата страна или ток на помпата или нещо друго?
Прибират ми е не е бърз и не видях пик в тока, но както писах токът на помпата е нисък, затова предполагам може да е друго управлението. При механично износване в уплътнения на камерата на помпата симптомите са същите, затова не съм сигурен, че е модулът.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 62 госта
