Пасат Б5 Комби проблем с машинката на багажника РЕШЕНО!
alumon
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 4:13
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8 20V
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги! Имам проблем с нормалното функциониране на багажника на комбито. Колата е 1998-ма година, 1.8 20V. Купих я 2013 г. с този проблем. Когато отключа колата с дистанционното, всички врати се отключват, но не и багажника. Отключва се за 2 секунди и пак се заключва. за да се отвори, трябва да натисна дистанционното и веднага да натисна дръжката, или да завъртя ключа и пак до 2 секунди да натисна дръжката. ключалката е във вертикално положение, което се предполага да отключва багажника от централното. От 3 дни чета във форума, но не намирам решение. Разглобих и свалих кората, и бравата на багажника. Проблема е че когато се подаде ток на клемата на моторчето, то избутва буталото при положение в което може да се отвори с дръжката, но веднага за 2 секунди се връща и заключва багажника. Като се върне буталото, дръжката има празен ход и не може да отвори. Някой знае ли на нормално работеща брава какво става като се отключи колата от централното. Това буталце на моторчето остава ли в изпънато положение? Въобще как трябва да работи нормално. Има и едно микро реленце. Клемата която е с 2 кабелчета зелено и синьо, видях в схемата че отива в комфорт модула на номер 19 и 20. Пробвах да откача двете букси на комфорт модула и всичко си функционира по същия начин, няма разлика. Това моторче се вижда че работи. Подавам му 12 волта и буталото излиза, но що му спра тока, то се връща много бързо, все едно че вътре има яка пружина. Основното което ме интересува е как трябва да раоби нормално? Сега ще направя и снимки да кача.
Последна промяна от alumon на Съб 06 май 2017 6:34, променено общо 2 пъти.
Re: Пасат Б5 Комби проблем с бравата на багажника
Най вероятно има прекъсване в снопа кабели от купето към багажника.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
А това моторче като се отключи колата с централното, трябва ли да има на клемата му постоянно подадено 12v напрежение за да е отключено или?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Напрежението там е с обратен поляритет и в единия случай бута в другия се прибира и не трябва да се задържа 12в, а само за момент да му се подадат.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
Благодаря за информацията! Само че самото моторче като му се подаде ток и буталото излезе, не трябва ли да си остане така? От друга страна, за да си остане излязло, трябва постоянно да има подаден ток. Аз му подавам ток 12в от един кабел от запалката, но щом му спра тока и то само се прибира? А иначе ясно, че като му разменя + и - то трябва да се прибере, но в моя случай, само се прибира
alumon
- Двигател: 1.8 20V
Колеги! Днес докато бях при колата и след малко мислене, стигнах до следния извод. Машинката за централното на багажника, не е за тази кола. Явно някога още в Италия, оригиналната е изгоряла и е сменена 2012 година. Тази дето сега е сложена явно е за пасат Б5 седан. При седана бутона е електронен и той подава сигнал към машинката, която за 1-2 секунди избутва буталцето (колкото да отвори леко багажника) и се прибира. на Пасат Б5.5 комби е по същия начин. Ходих до магазина и наистина излязоха 2 вида машинки. Поръчах си машинка за брава, без електронен бутон. Като дойде във вторник и я монтирам, ще споделя резултата :)
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Машинката само отключва и си се връща в първоначално състояние. Няма разлика мисля между седан и комби в самите машинки, евентуално само във външните връзки към нея. Има доста теми свързани с това, може са потърсите във форума.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
Здравейте отново колеги! Днес разреших проблема с машинката. Бях си поръчал нова машинка от магазина китайска. Пристигна днес и какво се оказа. Тази е пълна противоположност на другата. Буталцето е постоянно изпънато. Като се подаде ток от централното за заключване, то се прибира и след 2 секунди излиза и ми отключва багажника, при заключени врати на колата. Върнах машинката. Ходих до моргата и свалихме от един седан машинка. Пробвах я и най-после читава. Подаваме ток, буталото излиза и си остава така. Обръщаме плюс и минус и то се прибира и остава така. В крайна сметка се оказа че на пазара съществуват 3 вида машинки. Проблемът е че в магазините за авточасти не знаят това и поръчват някаква, но дали ще стане не се знае. Кода на машинката която купих от моргата за 20 лева оригинална на Hella e 3BO 959 781 . Кода на машинката която беше монтирана в Италия и булацето има пружинка която го държи постоянно прибрано е - 3BO 959 781C. Китайската няма код, но сигурно разликата е накрая в буквата. Ето сега на двете снимки как изглежда при заключено и отключено положение...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат Б5 Комби проблем с машинката на багажника РАЗРЕШЕНО!
На сина ми /Б5/ като сменях машинката 2013г беше оригинална на Hella с код 3BO 959 781. С този код намерих от морга.
alumon
- Двигател: 1.8 20V
kris11 написа:На сина ми /Б5/ като сменях машинката 2013г беше оригинална на Hella с код 3BO 959 781. С този код намерих от морга.
Не знам за кода, но машинката за моето комби Б5 за да работи трябва да е без прушинка вътре която да го държи или в изкарано, или само в прибрано положение. Трябва да се мести буталото само като му се подава ток. Управлява го комфорт модула краче 19 и 20. Подава му ток с обратен поляритет според зависи дали заключва или отключва :)
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 47 госта
