Passat B7 каталожен номер на датчик за ABS
tosho_mt
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 11:23
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CAY - 2012г
Местоположение: London
Мнениеот tosho_mt » Чет 04 май 2017 0:42
Здравейте колеги,
Знае ли някой кой е каталожният номер на заден ляв датчик за ABS: 1K0927807 или WHT003859 (или двата номера са за един датчик) :banghead
Автомобилът е Passat B7 комби 2012г - 1,6 TDI. Благодаря предварително
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B7 каталожен номер на датчик за ABS
Мнениеот pushkata11 » Чет 04 май 2017 7:59
До дата на произв. 16.05.2011 се слага 1K0927807.
След дата на произв. 16.05.2011 се слага WHT003859.
Щом твоята е 2012г. -> WHT003859
Ако не си сигурен кога е произведена, ми пиши на лично номера на рамата и ще проверим :)
Поздрави
tosho_mt
Мнениеот tosho_mt » Сря 10 май 2017 23:55
Благодаря колега :beer
Накратко ще напиша какво се случи, защото и някой друг може да има подобен проблем.
След като ми светнаха лампите на таблото за ABS, ESP и Park Assist взех от един колега лаптопа с инсталиран VAG COM 15.7 и установих , че заден ляв датчик за ABS дава грешка. Вдигам колата, свалям датчика с каталожен номер: 1K0927807 и го поръчвам нов от Амазон. След три дена пристига сменям го и нищо... Лампите си светят и нищо не се е променило. След малко повечко ровичкане в нета попаднах на една подобна ситуация в един английски форум и се замислих дали не е друг датчик. Гледам тоя дето съм го свалил 1K0927807 , а преди това уж е работила с него. При цена от £ 70 за нов датчик WHT003859 не ми се рискуваше и съм благодарен на колегата pushkata11, че ме светна кой е правилният датчик. След монтажа на новият WHT003859 всички лампи изгаснаха. Отделен въпрос е как джамбазите са го накарали да работи с датчик за Пасат Б6.
:love.vwclub
