Passat b3 1.8 RP проблем със съединителя
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Здравейте!От един два месеца съединителя хваща се по долу и по надоло чак го натискам до дъно,съединителя е оригиналния.Да ли може да го напрвя да хваща по горе или ще трябва да сменям съединител.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat b3 1.8 RP проблем с съединителя
Ще сменяш съединителя, когато почне да не хваща и най-горе
А сега спешно си смени спирачната течност, като не забравяш да изкара старата и от помпите на съединителя.
passat ;)
- Двигател: RP
Re: Passat b3 1.8 RP проблем със съединителя
Днес смених цялата спирачна течност, включително на горната и долната помпа.Малко по-горе хваща но пак е долу трябва да хваща по-горе.
