Passat b3 1.8 RP смяна на гарнитурата на главата
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Пон 15 май 2017 21:17
Здравейте колеги днес се качвам в колата завъртам ключа а едва запали се едно няма компресия тръгнах и започнаха да падат оборотите няма мощ до като се приберах обръщах на газ и бензин.Трябва да сменям гарнитурата на главата до сега не съм го правил но смятам да се опитам ще видим какво ще се получи.Тази вечер я извадих утре ще нося главата за шлайфане и да купя нова гарнитура. :icon_sad
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat b3 1.8 RP смяна на гарнитурата на главата
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 май 2017 21:25
На шлайфиста му кажи и да смени гумичките на клапаните и да пасне клапаните, ако не ти го направи. Ако има и някой износен водач също е хубаво да се смени.
Ще е добре и да се сменят гарнитурите на смукателния и изпускателния колектор, така и така всичко е паднало от главата
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 16 май 2017 12:01
Купи си нови болтове! :a045
Стягай по схема с динамометричен ключ и градусомер!
ЕДИТ:Не се мъчи сам да си 'пасваш' клапаните с паста и въртене на клапана-този начин е "пунта-мара" за мен!
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Вто 16 май 2017 15:36
Днес занесох главата да я шлайфът,казаха ми,че трябва да се сменят гумичките на клапаните и повдигачите да се напаснат клапаните
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Вто 16 май 2017 15:46
Купих нови гарнитури за смукателния,изспускателния колектор,гарнитура на главата,гарнура за капака на клапаните ще се наложи да сменя гарнитурата на картера и да сменя маслото,масления филтър и свещите.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 16 май 2017 15:49
Има една гумичка на всмукателния колектор.Смени я задължително да не разглобяваш пак.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 16 май 2017 19:19
И семеринг на разпр. вал. Бих погледнал и как са цилиндрите.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Вто 16 май 2017 21:42
Добре, че ми напомни за семеринга на разпределителния вал.Цилиндрите са в добро състояние както и буталата, те нямат голям нагар.
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 17 май 2017 15:27
С ваша помощ успях да монтирам главата и останалите неща.Колата запали от първият много съм щастлив и горд,че успях да я ремонтирам,същевременно я тествах и настроих.Колата върви идеално и всичко това ми отне 3 часа.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 17 май 2017 16:30
Браво ве, много бързо действаш
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 17 май 2017 18:20
Много добро време колега :) Надявам се че сте стягали болтовете на главата със динамометрик ?
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 17 май 2017 19:27
Стягах болтовете с динамометричен ключ.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 17 май 2017 19:41
Екстра работа :th_up
Като цяло не е никак сложен ремонт, но хората се плашат, особено ако нямат и динамометричен ключ
passat ;)
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Сря 17 май 2017 20:46
Когато изкарах главата се стреснах и си помислих дали ще мога да я зглобя,когато започнах да я зглобявам се оказа много лесно.
