Passat b5 , ADR, 97г проблем със съединител
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 24 май 2017 16:11
Здравейте.
Колата e VW Passat B5 1.8 , 125к.с. , ADR
Проблем е следният. Преди около 1200км смених комплект съединител и маховик на Закс + масло за скоростите на Фукс 2л.! Всичко беше ок до преди няколко седмици когато започна след като натисна съединителя да се чува едно почукване. Няма значение на коя скорост съм, дали съм в движение или съм на място все се чува... Някой имал ли е подобно почукване от към съединителя? Преди да затворят кутията ми казаха, че трябвало да се смени и едно нещо което стърчеше в средата на самата кутия, но се поръчвало само оригинално и нямаше как да се действа точно в този момент.. Та може ли това нещо да предизвиква този шум. Чукането се чува предимно вътре в купето.
:beer
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Проблем със съединител Passat b5 , ADR, 97г,
Мнениеот M3ntata » Сря 24 май 2017 16:32
До колкото разбирам не сте сменили лагера и вилката, според мен е грешка при положение, че си обслужил кутията с "цял комплект" съединител и масло. Какво може да чука според мен или нещо хлабаво или вилка, проблем с диафрагмата/ламелите на притискателя. Някакво виене или трудно влизане на скорости има ли?
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 24 май 2017 16:55
Виене и трудна смяна на скоростите няма! Просто смяната беше извън София и точно преди велик ден.. Нямаше как да се остави колата 4 почивни дни и после още за самата поръчка... Аз ще ходя някъде сега да го чуят това нещо, но да приемем че е нещо от това което каза... Може ли да омажа нещо докато стигна до майстор?
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 24 май 2017 18:10
Не мога да ти гарантирам всеки има глава за да взима решения. "шумът" ако е сериозен бих я закарал още тази седмица разбира се на ход, но не бих рискувал да обикалям с нея по сервизи тоз да чуе, ония да пипни...
Колкото до лагера и вилката има ги налични по магазините разбира се не са oem.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 24 май 2017 20:43
Ще пиша като разбера какво е.. Лека вечер на всички!
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 24 май 2017 21:25
Муфата, по която се движи лагера най вероятно е "нещото" което са ти казали че е само ОЕ.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 24 май 2017 22:28
А тя може ли да издава това потропване ако е разбита
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 25 май 2017 18:54
Може, преди 3-4 години имах такъв проблем, нов съединител замина за 7-8000 км. Муфата беше износена и лагера не лягаше добре на ламелите на диска.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пет 26 май 2017 10:06
Скъпа ли е тази муфа?
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 59 госта
