Пасат 2.0 тди 2006г.Не иска да запали.
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Един приятел има Пасат 2006г 2.0 тди.Има проблем със запалването на колата.Значи проблема е следния:Преди няколко дена колата му е изгаснала в движение.След като е спрял изчакал е малко и след това си е запалил и е тръгнал.Така до днес когато след като е изгасил колата тя повече не иска да запали.Не дава на контакт въобще.Светва му само жълтото воланче,и ако е отворена вратата индикатора за отворена врата и часовника.Оставил е колата на майстор,но след като не може да се даде на контакт няма как да я закачат да видят дали има някаква грешка.Акумулатора си е наред.Ключът е от тези дето се мушат в таблото,и е наред ужким давал сигнал.Някой да е имал подобен проблем,или да знае нещо по въпроса?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат 2.0 тди 2006г.Не иска да запали.
Неправилен раздел
Некоректно заглавие
Дублирана (триплирана) тема
Некоректно заглавие
