Passat b6 2.0tdi - климатикът силно "бучи"
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Днес колата докато работеше бях слезнал за малко и климатикът беше пуснат, компресорът отвън много силно се чуваше да работи? В началото, когато взех колата, като че ли не се чуваше чак толкова много, или поне не съм се вслушал...
- Stivi
Re: Passat b6 2.0tdi - климатикът силно "бучи"
А дали си чувал компресора или е била перката включена на втора степен !?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Втълпяваш си. Щом работи - карай и не пипай нищо.
passCC
- Двигател: BKP
Колата още не беше загряла напълно, аз че съм карал тогава на първа и втора, да... Днес ще видим, дано си втълпявам
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Принципно като се включи климатика, винаги се включват и перките, независимо колко е загрял двигателя, но не знам дали на 1-ва или 2-ра степен.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако е голяма разликата между външната Т и зададената вътрешна Т,е възможно перките да тръгнат почти веднага на втора степен.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Дали ще се включат перките на втора степен зависи от налягането на фреона.Ако е много горещо дори двигателя да не е загрял,перките ще се включат на първа степен и скоро след това на втора а втората степен си е доста шумничка(шуми въздуха който перките "режат").
П.П. Докато съм писал и колегата над мен е казал
passCC
- Двигател: BKP
Докато не съм забравил, когато колата е загряла и въртя волана има едно "пракане". Когато колана е студена не се чува нищо. Волана е еднакво мек, а майстора ми беше казал, че е заради ролката на алтернатора за празен ход - смени я и пак си прака
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Вентилаторът не работи по начина, който коментирате
passCC
- Двигател: BKP
Няма как да не работи вентилаторът, защото се чува.
- pe6kata
Недоумявам това как го роди главата ти
Някой да е казал, че не работи ?!
Аз твърдя, че не работи по начина, по който се коментира - тоя вентилатор няма първа и втора степен, а е безстепенен - с доста прецизно управление и върти с точно нужните за целта обороти. На диагностика се вижда като проценти натоварване.
passCC
- Двигател: BKP
Извинявам се за недоразумението. Ще го видим и него тези дни. :)
