Здравейте,
Имам един леко дразнещ проблем. При "залашкване" на колата се чува едно чукане отдолу. Примерно при ускорение като пуснеш рязко газ-та и се чува чукане метал в метал и така като натискаш и пускаш газта и колата се "залашква" напред назад и се чува това почукване (аз лично го чувам някъде в средата около лоста...). Смених тампоните на скоростната кутия с нови, проверени са и тези на двигателя за течове и всичко е наред. Майстор ми каза, че меката връзка е заминала. Сега се връщам от КРАФТ с нова мека връзка. Определено чукането вече е мноооого по-малко, но все пак си го има. Идеи? Тампони някъде по гърнетата има ли?
Благодаря предварително!
Passat 5.5 AVF - леко почукване под купето при "лашкане"
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Passat 5.5 AVF - леко почукване под купето при "лашкане"
При мен го има от както съм купил колата. Последно се бях настроил за т.н. "dogbone" тампон (при теб не знам дали го има), смених го и положението си е същото. Нещата мисля отиват към нещо свързано със съединителя (маховик вероятно), но като започне да боксува, тогава евентуално ще сменям всичко.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Помислих и аз за маховик, но все пак след смяна на мека връзка нещата утихнаха драстично. Би трябвало да има връзка. Някой друг колега с подобен проблем?
- dika
- Двигател: 20tdi
Прави ми впечатление, че почуква и при неравност ...започвам да се съмнявам все пак дали не е от тампони някакви по генерацията?
Никой друг ли не се е сблъсквал с този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
