Passat B6 2.0 TDI 2007 г. - Различни проблеми с електрониката
valll4o
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 20:29
Местоположение: varna
Мнениеот valll4o » Пон 12 юни 2017 18:20
Здравейте колеги, вчера както си карах ми изчезнаха левите мигачи, сред това се появиха а изчезнаха десните, след това изчезнаха всички, останаха да работят само авариините, след това светна ESP-то и воланчето, след това радиото почна да се изключва и включва само, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Пасата е 2007 2.0тди ръчка ако има значение, забравих да кажа че след като се прибрах и изгасих кората, когато извадя ключът почва да мига жълто воланче, няколко пъти и не заключва волана
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat b6 проблем електроника
Мнениеот Ivo_ » Сря 14 юни 2017 20:55
Как е акумулатора? Първо провери и зачисти клеймите на акумулатора, след това го замерете дали има достатъчно силен ток.
valll4o
Re: Passat B6 2.0 TDI 2007 г. - Различни проблеми с електрониката
Мнениеот valll4o » Пет 16 юни 2017 11:59
Това не съм пробвал още днеска ще го направя
valll4o
Мнениеот valll4o » Чет 29 юни 2017 13:05
проверих кабелите на акумулатора, всичко изглеждаше добре, изчистих грешките и така 1 седмица, паля сутринта отивам на работа и до там, след като свърших бач се опитах да запаля и няма никой пали и гасне, имобилайзера я гаси, мислих че е от акумулатора, сложих чисто нов и пак няма. Вече не знам коя гора да хвана, някой ако се е зблъсквал с нещо подобно да споделя
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 юни 2017 13:16
viewtopic.php?t=459321
Виж тази тема.
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 75 госта
