Passat, B6,2010,1.6 CAYC - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
Smilodon
Регистриран на: Сря 15 апр 2015 20:46
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1 6 TDI CAYC
Мнениеот Smilodon » Вто 03 окт 2017 18:09
Здравейте колеги,
Както се вижда от заглавието собственик съм на Passat B6 с 1,6 CAYC двигател.
Преди известно време ми светна чека и грешката която излезе е 9852 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 (пълната информация от нея е най-долу)
Поразрових се в Интернет, но не успях да се ориентирам правилно и не съм сигурен къде да търся точно проблема. В приложената снимка се колебая между датчик 1 и 2. Бихте ли могли да ми кажете кой от двата е виновника за грешката, мога ли (и как да измеря) дали е работещ или не и по възможност неговото наименование и Part Nr.
Благодаря Ви предварително за отделеното време и помощ
Снимка
1 Fault Found:
P242B 00 [237] - Range/Performance
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 186396 km
Date: 2017.09.27
Time: 17:10:40
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 16 °C
Intake air temperature: 13 °C
Ambient air pressure: 940 mbar
Voltage terminal 30: 11.407 V
Unlearning counter according OBD: 40
Exhaust gas temperature sensor 1-TEG_MES[0]: 19.98 °C
Exhaust gas temperature sensor 3-TEG_MES[1]: 88.98 °C
Exhaust gas temperature sensor 4-TEG_MES[2]: 16.48 °C
Sensor for temp after charge air cooler: raw value-TBA_MES: 17 °C
Outside air temperature-Ambient temperature: 16.50 °C
Shut-off timer: last ECM after-run time-T_ES_FCT_DIAG: 0.00 s
Time since engine start: 0 s
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat, B6,2010,1.6 CAYC - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
Мнениеот Vasseto » Вто 03 окт 2017 18:27
С едно търсене в чичкото и показване на изображения:
тук
тук
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 97 госта
