Passat 5.5 AVF - леко почукване под купето при "лашкане"
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 12 юни 2017 15:39
Здравейте,
Имам един леко дразнещ проблем. При "залашкване" на колата се чува едно чукане отдолу. Примерно при ускорение като пуснеш рязко газ-та и се чува чукане метал в метал и така като натискаш и пускаш газта и колата се "залашква" напред назад и се чува това почукване (аз лично го чувам някъде в средата около лоста...). Смених тампоните на скоростната кутия с нови, проверени са и тези на двигателя за течове и всичко е наред. Майстор ми каза, че меката връзка е заминала. Сега се връщам от КРАФТ с нова мека връзка. Определено чукането вече е мноооого по-малко, но все пак си го има. Идеи? Тампони някъде по гърнетата има ли?
Благодаря предварително!
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Passat 5.5 AVF - леко почукване под купето при "лашкане"
Мнениеот Sonny_89 » Пон 12 юни 2017 15:48
При мен го има от както съм купил колата. Последно се бях настроил за т.н. "dogbone" тампон (при теб не знам дали го има), смених го и положението си е същото. Нещата мисля отиват към нещо свързано със съединителя (маховик вероятно), но като започне да боксува, тогава евентуално ще сменям всичко.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 12 юни 2017 20:53
Помислих и аз за маховик, но все пак след смяна на мека връзка нещата утихнаха драстично. Би трябвало да има връзка. Някой друг колега с подобен проблем?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 14 юни 2017 14:17
Прави ми впечатление, че почуква и при неравност ...започвам да се съмнявам все пак дали не е от тампони някакви по генерацията?
Никой друг ли не се е сблъсквал с този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 71 госта
