Passat B5 1999Г слагане на климатик
BaTLLeL4o
- Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: BWA 2007
- Местоположение: Русе
Здравейте, имам пассат 1.6 малкия мотор, но без климатик. Нямам намерение да продавам колата та въпроса ми е какво е нужно за слагане на климатик. Частите от същия мотор ли трябва да са и някой може ли да ми каже оринтировъчна цена за целия майсторлък.
Последна промяна от BaTLLeL4o на Нед 06 авг 2017 15:55, променено общо 1 път.
Re: Passat B5 1999Г питане за климатик
Колега ако искаш да спреш внезапно можеш просто да ползваш спирачките.
Ако трябва да съм сериозен мисля че цената за монтаж ще те накара да смениш колата.
Частите макар и на втора употреба също ще са двуцифрена сума.
BaTLLeL4o
Щом са го измислили тоз мотор да го има значи за градско става знам
, за части отива към 250лв. Въпроса е дали и слагането ще е толкоз или повече...
, за части отива към 250лв. Въпроса е дали и слагането ще е толкоз или повече...- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Не е чак толкова, не преувеличавай за спирането. Аз имам голф 4 1.4 16v и за градско си е екстра с климатроника. Пасата е малко по тежък, но нали е 1.6 ;)
В тези 250лв какво влиза, защото според мен си далеч от истината.
- Трябва ти донор със същия мотор защото конзолата за захващане на компресора няма да пасне.
- Радиатор, компресор, възвратни клапани, маркучи, съединения, централно управление, конзола, инсталация, абе....
- Оголване на цялото табло и предница тук само труда ще ти е 300-400лв.
- Пълнене и тест на системата (50лв за пълнене), компресора ако не работи още средно 70лв за друга бомба със закъснител.
- В никакъв случай няма да излезе по евтино от 1 000лв с труд + части.
Дали си струва 50/50 според мен.
1 бон за насаден климатик...... Според мене друга кола с фабричен работещ е по разумно.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Така не мога да изброя всичко с ориентировъчни цени, но едно 70% от нещата мога да ти ги напиша. Та за такъв автомобил монтирането + частите в никакъв случай за някакви 300-400лв, за да няма затруднения се слагат в джоба 1 000лв и тогава се действа.
Хваща човек който се занимава с това (после ще му го монтира) отива в някоя морга където има такъв автомобил и го разголват плащат 3 цифрена сума и майстора да се оправя след това с частите.
BaTLLeL4o
Колега благодаря за информацията но говоря за климатик не климатроник, таблото няма за какво да се оголва възвратни клапани също няма само като е климатика. Инсталацията до таблото е едно копче, иначе да това което си написал дефакто си е толкова за този който е решил да слага климатроник
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Хмм в този случай ще отпаднат някои работи...
Но пак ти трябват:
- Компресор, радиатор+перка, изпарител, изсушител, възвратен клапан, кош за климатик, маркучи и датчици, за това се сещам на първо...
- Друг е въпроса дали отпред маската ще пасне, водния радиатор може да е друг, може и други подробности да изскочат.
Колкото и да го опростиш под 500-600лв не си го представям... Но нека по запознат, човек който се занимава с това да ти отговори.
Но пак ти трябват:
BaTLLeL4o
Напълно ми е ясно че едни пари ще се налеят, донор съм намерил, просто попълвам списъка с работи които трябва да взема от него
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз за това продадох вентото-насаждането на климатика си беше цифра-някъде 800лв.Сега с парите от продажбата плюс 800лв си имам кола с оригинален климатик и по-мощен мотор.Ако не вземеш чарковете на далавера и си нямаш човек за процедурата-по-добре направи като мен.
Климатик или климатроник...... Разликата е в моторизираните клапи и един контролер с бутони. Но за да вкараш изпарителят във въздуховодите пак се иска цепене на целият климатичен блок..... поставяне на термодатчици вътре и тнт
Така че голяма разлика в парите едва ли ще има. Е вярно при климатика ако в твоите въздуховоди може да се насади изпарител, тогав поне отпада закупуването на възвуховоди с ел клапи и контролера с бутоните.
Мисля че ще се откажеш от идеята си скоро колега.
BaTLLeL4o
Колеги ето това ми предложиха: Изпарител -70 лв. -Радиатор климатик - 80лв Компресор - 100лв Перка климатик ( на радиатора ) - 40лв Два маркуча -40 всичко за 280лв ми го дава. Изгодна цена ли е?
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Общо взето да ако е работил преди това...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А,разни пресостати,бутони,друг ремък,филтър-дехидратор,релета-тях къде ги забрави? А,за работата на майстора-или сам ще го тамъниш?
BaTLLeL4o
Утре ще ходя да питам кви пари ще е цялата философия и какви работи ще трябват още освен тези. Бутони е точно 1, ремък така и така ще сменям не е проблемен, вече каквото каже майстора че трябва още
