Passat '99 1.9 TDI AFN - Проблем с километража - скоростомерът играе
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Мнениеот Иван Златев » Съб 13 май 2017 10:18
Здравейте колеги,ще започна с това че търсих подобен проблем из темите но не открих такъв затова пускам тема.Проблема е следния,от известно време километража ми си прави каквото иска стрелката подскача нагоре-надолу,на моменти спира и на цяло,друг път карам грубо с 40-50 км стрелката отскочи до 100-120км.забелязах че проблема се проявява най-вече като е влажно и мина през локва.Като започне километража с тези номера спира да отчита и пробега,а също така и не отчита разход на гориво и другите неща коите отчита.Колата е пасат б5 99' 1.9 TDI AFN Според по компитентните колеги от мен какъв може да е проблема.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Пасат б5 проблем с километража
Мнениеот Bro0z3r » Съб 13 май 2017 10:48
Провери за записани грешки.
nikolovi12
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:42
Местоположение: ruse
Мнениеот nikolovi12 » Пон 19 юни 2017 10:53
Извади и почисти датчика
колега
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat '99 1.9 TDI AFN - Проблем с километража - скоростомерът играе
Мнениеот Vlad777 » Пон 19 юни 2017 13:59
При мен имаше същия проблем. Оказа се, че върху буксата на датчика на скоростната кутия беше капало масло. Извадих датчика, почистих го хубаво, почистих и буксата на инсталацията и от тогава нямам проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 70 госта
