Passat 5.5, 2005, 1.9 TDI, Странен проблем при спиране - Оправен проблем
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Вто 20 юни 2017 19:16
Пасат 5.5 дизел 1.9 tdi
След смяна на маншон и проверка на ходовата част имам следния проблем - при спиране до покой (част от секундата след като колата е напълно спряла) педалът на спирачката удря като при спиране с АBS. Не се получава това при намаляне, дори и да е много рязко- спирането си е нормално. Не свети никаква лампа, ЕСП е включено, майсторът казва, че не е пипал нищо по спирачната система. При много рязко спиране не се включва ABS, но и не съм сигурен дали е достатъчно рязко. Някой има ли идея какъв може да е проблема? С датчик на ABSa или нещо друго?
Последна промяна от kurmijanko на Сря 21 юни 2017 9:24, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Странен проблем при спиране
Мнениеот radotom » Вто 20 юни 2017 19:29
Имаме напредък - вече сме в правилния раздел.
Сега остава това: viewtopic.php?f=5&t=352512
radotom
Двигател: CBBB
Re: Passat 5.5, 2005, 1.9 TDI, Странен проблем при спиране
Мнениеот radotom » Вто 20 юни 2017 22:09
Джантите с фтулки ли са?
А там ли са?
Провери и доколко са стегнати самите джанти.
Впрочем, казваш, че е проверявана ходовата част, но не казваш какво показва проверката.
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Вто 20 юни 2017 22:17
Няма проблеми с ходовата част, само един маншон, който си беше за смяна е сменен.
Това усещане на педала е по-скоро като някакво възвратно движение, получава се след като вече съм напълно спрял.
Нямам идея дали са с втулки и за какво става дума. Мисля, че са си нормални джанит. Утре ще ходя пак при майстора и ще го питам, ама като се чух с него след ремонта и той нямаше идея от какво може да е, което лошо, та затова отварям тема тук.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 20 юни 2017 22:35
Наместете датчика.
При тия автомобили малко не е доизмислен.
Често срещан дефект при Пасат В5 /В 5.5.
kurmijanko
Мнениеот kurmijanko » Сря 21 юни 2017 9:12
Zdravko Zankov, прав беше. Майсторът размести каквото беше пипал вчера и проблемът се оправи.
Zdravko Zankov
Re: Passat 5.5, 2005, 1.9 TDI, Странен проблем при спиране - Оправен проблем
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 21 юни 2017 10:49
:beer
