Привет, колеги.
От някоко дни имам проблеми с вратата на багажника на комбито. Проблемът започна с това, че вратата на багажника не са заключваше изобщо - централното заключваше всички врати без тази на багажника. След 4-5 дни в това положение вратата на багажника не се отключва изобщо - централното не си "говори" с вратата на багажника; копчето за оваряне цъка, но няма никакъв ефект. Преди да се заключи окончателно си редях нещо в багажника и чух неопределен звук от над регистрационният номер, където би трябвало да е машинката.
Моля, опитните колеги да помагат.
Поздрави
Passat B5.5 2002г. АVF комби вратата на багажника не се отключва
- доктора7347
- Регистриран на: Пон 06 яну 2014 23:32
- Автомобил: VW Passat B5 [] Seat Alhambra
- Двигател: AFN 1997 [] AUY 2002
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat B5.5 2002г. АVF комби вратата на багажника не се отключва
доктора7347 написа:... си редях нещо в багажника...
Това ще рече, че багажника е бил отворен и се е полкащала колата, макар и леко.
Защо ли ми се явяват мисли за скъсан кабел в машона на петата врата
И с ключа ли не можеш да отвориш?
- доктора7347
Вратата на багажника се отваряше и затваряше, но не се заключваше. Не съм карал колата с вратата на багажника отворена за да смачкам кабелите, ако те разбирам правилно.
Ключалката на вратата на багажника никога не е била функционална, също като бутона за отваряне на багажника на предната лява врата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
доктора7347 написа: Не съм карал колата с вратата на багажника отворена за да смачкам кабелите, ако те разбирам правилно. .
Не, неправилно си ме разбрал.
Кабелите не се късат от смачкване заради отворена или нерегулирана врата, а заради огъването при самото действие отваряне/затваряне на вратите.
Защо задните капаци са по-уязвими към тази болежка от вратите - не знам, но е факт.
Както и в факт, че на шофьорската врата по-често се прецакват кабелите, отколкото на другите, но това вече е лесно обяснимо
- доктора7347
Благодаря, сега те разбрах!
Проверих дали лампичките на регистрационния номер светят и как работи задната чистачка. Всичко е наред. Забравих да видя третия стоп.
По какъв начин мога да си отворя вратата без да е задължително да може да се заключва след това. Нужно ми е да се затваря и отваря, на първо време.
- доктора7347
Третият стоп работи...
G.Georgiew
- Регистриран на: Пон 16 ное 2015 22:49
При мен пък има следният проблем, багажника не ми се отваря от дистанционното и от самото копче на багажника, гледах за скъсани и прекъснали кабели и не намерих нищо, всичко си ми работи и си действам или с ключа или с копчето от плафона на предната врата в ляво...доколкото ми казаха на б5.5 ключалката е електрическа и нещо се цакал комфорт модула...
