Здравейте,
от 1 месец карам Passat 3BG 2003г. АZX 4motion ръчка и имам следния странен проблем:
Когато правя рязък завой и в същото време спирам или ускорявам (правя обратен завой) се получава лека вибрация придружена със звук. Звукът е все едно гумите приплъзват, както на джиповете с влючен блокаж ако се опиташ да завиеш на асвалт. Или ако сте карали кола с по малко колело, при завой звукът е същия.
Колата е с 4 еднакви гуми, окачването е стегнато и моя майстор не намира проблема за сега.
Единственото, което си мисля е рейката, понеже ми е по-тежък волана от на стандартен пасат. Може би, тя има проблем, макар че, не хлопа, не вие и си има масло.
Някакви идеи колеги?
Passat 3BG 2003г. АZX 4motion - вибрация при завой
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
Re: Passat 3BG 2003г. АZX 4motio - вибрация при завой
при 4х4 колите е така, свиркай си, всичко е нормално. Ако не тресеше е лошо
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Смени си маслото в диференциалите и в раздатката и ще има малко подобрение :)
mastersa6o
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2014 22:25
Това не е нормално за кола 4х4. Преди имах Субару Аутбек AWD и също така съм карал Ауди С4 quattro и rav 4 и нямат такива вибрации.
Маслото на на диференциалите е добро и не е от него.
Други идеи имате ли?
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
Re: Passat 3BG 2003г. АZX 4motion - вибрация при завой
щом мислиш че не е нормално иди в Порше да им оставиш 100тина лева за да ти кажат същото
