Passat b5 1.9 TDI 110ps 98' Проблем с климатроник
AgressioN
Регистриран на: Пон 02 май 2016 18:31
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Вто 27 юни 2017 20:57
Добър вечер колеги. Имам странен проблем с климатроника. Днес го смениха самият компресор тестван преди това да ли работи /прелепва/ ,че моят магнита или съеденителя не знам точно как се казва се беше счупило.След поставянето му решиха да го тестват без фреон но не залепна въртисе само шайбата но без магнита каква може да е причината ? Да ли ,че няма фреон и ми мига дисплея.От какво може да е?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Passat b5 1.9 TDI 110ps 98' Проблем с климатроник
Мнениеот pe6kata » Сря 28 юни 2017 7:37
На празна система не се включва компресора.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Сря 28 юни 2017 17:32
Да зная това. Днес го надуха тестваха и напълниха. След това го пуснахме заработи и аз си тръгнах . След по малко от час време излезнах и тръгнах,пуснах си климатроника но като че ли излезе проблем ... перката която е на радиатора не се задейства..... оборотите паднаха както трябва да е но нищо не охлаждане и огасих климатика. Каква може да е причината.,бушана е наред.
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 29 юни 2017 21:50
ако се съмняваш в работата на перката можеш да и откачиш буксата и да и дадеш плюс и минус дирекно от акумулатора за две секунди за да разбереш дали е здрава
marianmitov29
Регистриран на: Сря 14 окт 2015 17:27
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AFN 1998
Мнениеот marianmitov29 » Пон 19 фев 2018 7:43
колеги много се извинявам но имам проблем с управлението на климатроника и искам ако някои може да ми помогне как да го реша :( Проблема е такъв като угася парнотона OFF и след 30 мин. например или сутринта подам контакт да паля той автоматично тръгва на компресор и на 23 градуса как мога да го отстраня това нещо за да не се вклиучва ми да си седи на OFF гледал съм други пасати на тях не е така какъв може да е проблема ????? Пасата е 98 год. 110 к.с
