Здравейте понеже доста четох в този форум но никъде не видях проблем който поне малко да прилича на моя значи той е следния: Колата за която питам е Пасат 99 година 1.9 тди комби.
1. При гасене на колата и вадене на ключа плафоните светват което е нормално.
2. При заключване и отключване на колата с дистанционното което е оригинално съответно плафона светва и изгасва както си му е реда.
3. 4-те ел. стъкла не работят нито от шофьорската врата нито от другите 3 - това е проблема..
4. не работят и двете ел. огледала - другия проблем
5. Когато съм на фарове и дръпна ключа за да му пусне задните за мъгла започват да светят и дългите на 20% заедно с тези за мъглата отзад. - 3-тия проблем.
6. когато затворя вратата плафона изгасва сам след около 30-35 секунди изведнъж. така е с всички врати. - 4-тия проблем
7. когато отворя вратата която и да е от 4-те плафона светва.
8. Централното при затворени врати работи когато натисна от конзолата за копчетата.
Комфорт модула е сменян от кола която работи проблемите си остават същите. Моя модул е сложен на другата кола там няма проблем. Номерата и на двата модула бяха 1 към 1. Гореописаните проблеми се появиха от раз. Проверил съм всички бушони тези които се виждат, + тези под таблото, и до компютъра.
Та въпроса ми е някой може ли да ми помогне и насочи накъде да си търся проблема? Аз ли да си го търся или да ходя при майстор. Ще съм много благодарен ако някой ме насочи къде да търся проблем или читав майстор за гр, Варна
Passat B5 99 г. 1.9 TDI - Плафони, ел. стъкла и огледала не работят правилно
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с плафони, ел. стъкла и огледала Пасат 99 год.
Пробвай с друг модул дето ти е на шофьорската врата.Демек копчетата за прозорците.Плафоните са ти наред.Когато затвориш някоя врата гаснат със закъснение.А когато сложиш контактния ключ трябва да гаснат веднага.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Да колега забравих да спомена пробвах и с чисто нови копчета оригинални.... Същата работа :(
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Откачал съм буксите на фаровете, буксата на копчетата на вратата ключа на фаровете съм махал да видя да не би там да дава нещо на късо но ... Резултати няма
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
ibakov
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 17:30
- Автомобил: Passat B5 седан
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: plovdiv
Re: Passat B5 99 г. 1.9 TDI - Плафони, ел. стъкла и огледала не работят правилно
Колега, как разреши проблема?
Имам същия...
Имам същия...
И аз имам същия проблем... Споделете как го оправихте
