Passat B5 Проблем с парно
monti_fire
Регистриран на: Нед 27 мар 2016 20:04
Двигател: AFN
Мнениеот monti_fire » Вто 04 юли 2017 21:37
Здравейте колеги! Днес ми се наложи да пусна парното за малко,но го няма...духа студено!При пускане на климатика когато е настроено на топло не би трябвало да тръгва,но уви го прави! Незнам каква е причината някой,ако е имал същия проблем или знае за какво става на въпрос да помогне! Благодаря предварително!
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Re: Passat B5 Проблем с парно
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 05 юли 2017 14:01
Ако е климатроник виж клапата за топло/студено дали се движи. Тя се чува тихо, ако не е с климатроник, а с жила и трябва да се движи. Всичко това, ако е добре ти е запушено радиаторчето за парно в купето вътре.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Сря 05 юли 2017 16:28
Компресора на климатика не тръгва при пускане само когато околната температура е под 0-та. Защото ще обледени изпарителят. Когато е дъждовно и влажно, тогава компресора е нужен за да осушава влажният въздух та било то и 5 градуса на вън.
Колега сложи климатроника на Хай и виж духа ли ти топло без значение дали си пуснал компресора. Климатроника пуска топло ако е необходимо-мрачно и студено. Има и сензор за светлина. Ако е климатик тогава вече има проблем.
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 05 юли 2017 21:35
Сензор за светлина Passat B5???
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 юли 2017 0:07
Първо я закачи и виж какви грешки и дали ще изкара на климатроника.Може клапата за топло/студено да е блокирала.Мнението на колегата atrt го пропусни,защото само може да те обърка :c020
Особено това! "Климатроника пуска топло ако е необходимо-мрачно и студено"
monti_fire
Двигател: AFN
Мнениеот monti_fire » Чет 06 юли 2017 7:15
Колеги, колата е с климатик! Първо с това трябваше да започна...моя е грешката за недоуточнението! Мисля да я закача да видя дали,ще отчете нещо.Просто,ако беше нещо механично,датчик някакъв.... затова се обръщам към вас! Благодаря за отговорите
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Чет 06 юли 2017 12:14
Ми да пропусне и товето мнение vlado_tonev защото не казва нищо. Така и не разбрах с какво предизвиках това отношение.......?
А как работи климатроника с ел контролер няма да обяснявам тук и на теб.
monti_fire погледни си врътките и жилата- на Б3 се чупеше основата с врътките и жилата и не можеше да превърта клапите.
При климатик няма нещо електронно което ако се развали да не може да ти пусне топлото. Защото клапата я управляваш ти. Единствено остава да имаш въздух в Радиаторчето или липса на охладителна течност- ниско ниво.
Има един пиниз за обезвъздушаване на тия коли- на единият маркуч към радиаторчето между акуто и сервото има дупчица и като се премести скобата по него се освобождава тази дупчица и от там излиза въздуха. Но първо си виж нивото на антифриза и жилата и врътките. То друго няма. С Вагком няма какво да търсиш.......
monti_fire
Двигател: AFN
Мнениеот monti_fire » Чет 06 юли 2017 18:55
Благодаря atrt ,ще опитам тези няколко варианта!
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 07 юли 2017 20:21
atrt написа:Ми да пропусне и товето мнение vlado_tonev защото не казва нищо. Така и не разбрах с какво предизвиках това отношение.......?
Имаш малки пропуски в теоремата си за климатроника но общо взето си прав. Не си спомням при пасата ка беше имаше ли копче ECON ако го има то компресора не работи единствено и само ако е натиснато или е неизправна климатичната система. Във всички останали случаи си работи дори и в минусови температури.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 14 юли 2017 15:57
Това не е вярно, има датчик за външна температура и при такава под 5 градуса компресора се блокира автоматично. Това е предпазна мярка срещу замръзване на системата. Компресора не тръгва или изключва и при ниско ниво на охладителната течност, както и при голямо натоварване на двигателя. Всичко това са автоматични предпазни системи.
Към колегата Евгени.Делев - да има сензор за светлина, има го още от Б4 (може би и Б3, но не съм сигурен), той си е специално за климатроника и следи за пряка слънчева светлина, ако колата е директно напечена от слънцето автоматично се коригира работата на климата.
Сега за топлото, ако си спомням правилно при Б5 и Б5.5, имаше някакъв проблем с радяторчетата на парното, при който се получаваше пробив/байпас вътре в тях, при който топлата водата минаваше през страничната част на радяторчето, вместо през питата и съответно не топлеше. Проблема се решаваше само със смяна на радиаторчето.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 16 юли 2017 16:08
Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел!
Всички теми които не отговарят на правилата ще бъдат премествани, заключвани и изтривани.
:lock
