Passat B4 - Демонтаж на резервоара - превъртял болт?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 06 юли 2017 21:24
Скъса се една от шините дето носи резервоара.
До сега лежах под колата, но не успях да отвия предния болт (към средата на колата се пада) тръгна, почти се отви и спря. Върти се свободно. Задният този към бронята се отви също, но виждам че има ревизионен отвор отдолу за да се бръкне с ключе, има и гайка вътре. Предполагам и предния е така, но никъде не го видях, а в купето не намирам нищо да се бръкне и законтри. Шината е най-близката до гумата като се гледа отдолу. В сряда заминавам за море и хич не ми се иска да тръгвам така, а като гледам и другите колко са гнили не ми се мисли. Някой свалял ли е, сменял ли е тези шини?
Търсих във форума теми, но няма с нужната информация.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Резервоар Б4, демонтаж
Мнениеот Водния дух1 » Чет 06 юли 2017 21:41
Няма да ти е спокойно.Ако трябва режи и ако се наложи пробий нова дупка.Направи си шина от ламарина.Макар аз преди на вентото бях сложил някакъв стар ангренажен ремък и сега си е така -има-няма 3години вече.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 06 юли 2017 21:47
Достъпът е силно ограничен там, не знам как си успял да бръкнеш с машина. Със самонарезен винт ли го хвана този ремък?
Мислех го това и аз, но не ми изглежда здраво. В смисъл винт директно в купето или някъде другаде, ръжда и до 5-6мес. ще изпусне.
Благодаря, че се включи.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 06 юли 2017 22:05
Не,не ,моят болт се разви.Просто ти казвам какво може да се направи,щото и аз бях пред тази дилема.Поразгледай пак и помисли-няма начин да няма начин.Ако трябва иди после някой със ЦО то да ти завари болт. :th_up
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 07 юли 2017 7:09
Никъв шанс според мен за СО да се бръкне или каквато и да е машина. Ръката дори не стига до него. Има законтряне някъде отгоре, но дали е с ревизия или е било качено цяло, просто невероятно ми се вижда. Ебати филма ша си прострелям палеца на левия крак от яд.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 07 юли 2017 10:29
Пробвай с ударен гайковерт. С такъв пневматичен ми развъртяха много лесно гайките на амортисьорите. Те също превърнаха.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 07 юли 2017 12:18
Ако се върти свободно няма да стане с гайковерт. На моя голф 2 се беше отлепила гайката, която която държи магарето и задния тампон на носача към купето - тази, която е заварена за купето от вътрешната страна.
Под педалите изрязах с флекса ревизионен отвор и стигнах до нея. капнах я с телоподаващото и отдолу си навих болта.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B4 - Демонтаж на резервоара - превъртял болт?
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 07 юли 2017 19:15
Те тези болтове са някъде под задната седалка май, там сигурно е двойна ламарината.
Vlad777 написа:Под педалите изрязах с флекса ревизионен отвор и стигнах до нея. капнах я с телоподаващото и отдолу си навих болта.
На пасата май си има ревизионен отвор под изолацията
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 12 юли 2017 13:01
Ако правилно съм те разбрал бих нарязал шините,които не могат да се свалят по нормален начин ако не с флекс ,заради искрите то поне с ножица за ламарина или ножовка докато не падне резервоара и не се открие по-добър достъп до проблемните болтове .От там вече би трябвало да се свалят лесно и да се измисли нов начин за закрепване на новите шини.
Наскоро заварявах на един ситроен шините,които дърчат резервоара,но там болтовете заедно с частта от купето в която се завиват бяха "изчезнали" от ръжда както и целия под беше "да ти потъне пръста" ,но със заваряне,мостове към все още здрави участъци се закрепи бих казал доста стабилно резервоара.Да му мисли който ще го сваля после :mhihi Но като гледам ЕГН-то на колата маи следващото сваляне ще е на скрап-пресата за коли.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 02 ное 2017 18:35
Да завърша темата и докладвам.
Не се разви и това си е, махнах лентата. Направих двойна средната, поне тя да не изпусне. Ходих и при едни познати правещи ауспуси, погледаха и се помъчиха момчетата. Никъв шанс. Казаха, че често идват коли само с по две носещи ленти, да не го мисля много. Ще издържи още 10 г.
Та така. Ако някой има сходен проблем, да напръска преди да пробва да развива гайките, може пък и да има успех.
