PASSAT 6 проблем с въздушните клапи в купето
mitko88
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 3:20
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнениеот mitko88 » Пон 10 юли 2017 12:52
Здравейте преди няколко дни стартирах климатроника на пасата (2006 комби).Тръгва работи около 1 минута и струята въздух спира,чува се някво тропане все едно реле в таблото.Някой може ли да ми каже кво се случва и как да го оправя? :banghead :confused
Благодаря предварително
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: PASSAT 6 проблем с въздушните клапи в купето
Мнениеот Asko VW » Вто 11 юли 2017 13:48
Така както го описваш ми звучи като моторче на клапа. Поредният често срещан проблем при този модел. Оправя се чрез подмяна на цялото моторче. Моторчетата са скъпи (250-350 лв.), за това пък са трудно достъпни и майсторите взимат скъпо за смяна. Единственото хубаво е, че на диагностика веднага показва точно кое моторче е повредено и не се луташ. По темата е писано доста, за повече информация използвай търсачката.
zlatinm
Регистриран на: Вто 13 юни 2017 13:54
Автомобил: VW Passat B6 2000 TDI 140hp
Двигател: 2007
Мнениеот zlatinm » Пет 14 юли 2017 13:28
Преди 2 години имах същия проблем и колегата е прав, че се оправи със смяна на моторче на клапа, което е скъпо. Тогава много търсих и намерих някъде из Пазарджик май ... не си спомням много добре. Ново беше моторчето но не оригинално - не помня цената, но си спомням че човека имаше голям брой от тях, както и от моторчета за ръчна спирачка, които също са скъпи за този модел, но за него помня, че платих около 70/80 лв, което е повече от чудесна цена.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
