Добър ден колеги, от няколко дни имам следния проблем с пасажерската врата: при отключване на автомобила "шиша" който трябва да е излязал в крайно положение застава на средата и като дръпна веднъж отвън бравата не се отваря, трябва да дръпна два пъти и тогава се отваря, но шиша остава в същото положение. А при заключване шиша влиза надолу в крайно положение както трябва да стои по принцип, но влиза само за момент и после пак изкача до средата и вратата остава отключена!
Надявам се да сте ме разбрали ако не ще прикача клипче.
Проблем с пасажерска врата при пасат Б5
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с пасажерска врата при пасат Б5
Какво те интересува колега или само желаеш да споделиш. Не е първият б5 или б5.5, нито последният, на който се случва.
Ако искаш това да бъде оправено, но смяташ че не можеш сам и си в София, препоръчвам да се свържеш с колегата Vladko - Maximum key serice.
- He3ak0HeH
- Регистриран на: Чет 24 сеп 2015 17:59
- Автомобил: VW Passat IV
- Двигател: AFN 1999
Интересува ме как да отстраня проблема. До колкото разбрах имало пружинка която дърпа въпросният шиш надолу и с времето тя или се изморява или чупи от толкова работа. Иска ми се да отстраня проблема сам, бих се радвал ако някой който си е изпатил, сподели с мен.
