ламбда сонда и топлинен датчик за Пасат Б5
На ниски обороти колата започна да прекъсва и когато я закарах на доктор, той я прегледа на компютър, отстрани грешки някакви, които се натрупвали. Причината била, че двигателя превключва на газ, когато вдигне 30 градуса. Колата се пооправи, но той ми каза, че ламбда сондата и топлинния датчик трябвало да се сменят. Трябва ли да предприемма смяна, или е възможно и друго решение???
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: ламбда сонда и топлинен датчик за Пасат Б5
remiro написа:Причината била, че двигателя превключва на газ, когато вдигне 30 градуса.
Toва не може да е причина! И при мен обръща на 30 градуса на газ, а и при всички газови инжекциони (поне) трябва да се задава на 30 градуса да обръща. Така пише по книгите.
- The Red Guy
remiro написа:Когато превключва от бензин на газ се прецаквал топлиния датчик, а от там и ламбда сондта. Затова трябвало да се сменят. Спомена нещо и за компютъра, че по този начин трупал грешки и ги прецаквал.
По тази логика, ако ги смениш, като обръщаш от бензин на газ пак ще ги прецака. Куца теорията на майстора!
