Добър ден!
От известно време климатика ми спира да духа студено при поява на грешка свързана с Parking Brake.
В движение изведнъж изписва на MFD дисплея Parking Brake Malfunctions и светва символа на електронната спирачка и ESP. Символа на темпомата се показва както при активиран темпомат, но с удивителна и спира да работи. Климатика също спира да духа студен въздух.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли решение?
Благодаря!
PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: PASSAT B6 2.0TDI 2007 Климатика спира да духа студено
Хъм, това е много странна комбинация от откази. Ръчната, ИСП и круиз контрола как да е, може да е бъг в блока на ABS-са, но какво общо пък има климата. Ще трябва да се закачи на диагностика, но в сервиз където разбират, а не при кварталния майстор, защото ще изпише една камара грешки (от сорта прекъсване/липса на сигнал на еди кое си), които по отделно не дават съществена информация и той ще има да се чуди и да мсеня отделни компоненти без резултат. Трябва човек който знае или може да открие от къде идва по начало проблема (кой управляващ блок). Тези коли са с доста сложна електроника и е тегаво.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
- ivanst
- Регистриран на: Сря 28 юни 2017 12:39
- Автомобил: VW Passat B6 2_0 TDI 140hp
vanesto написа:Започни от най-простото - проверка на зареждането на алтернатора, акумулатор, клеми, маса.
Съгласен с колегата. Почни от по-лесните неща и така лека полека ще се оправи или локализира проблема.
П.П. Наистина странна комбинация от грешки. Пиши да кажеш какво и как...
Проверих всичко. Всичко е ок
Не показва грешки на климатика при тест. Работи си екстра, но появи ли се грешката за Parking Brake на MFD дисплея, студеното спира. иначе продължава да си духа, но не студено.
