Здравейте, като купих колата - АФН 2000г - при движение на 5та с увеличаване на скоростта се чуваше едно тънко високочестотно виене и то над 90-100.
След време звука стана като постоянно ритмично 'хъркане' с оборотите без значение от скоростта, само при подаване на газ.
В крайна сметка на прибиране от Кремиковци към София на пътя с равна газ около 60 на 5та изведнъж изтропа нещо, изгуби скорост и по инерция с леко прихъркване от зъбчатките в кутията спрях в банкета.
Първоначално никоя скорост не искаше да влиза, самия лост не помръдвше, но с малко усилие вкарах 1ва и супер леко на полу-съединител размърдах колата и лоста вече влизаше свободно в останалите предавки - 2, 3, 4 и задна - и супер леко на полу-съединител на 1ва и задна можеше да се помръдва колата 1-2 метра с подскачане ако нещо захапе за част от секундата друга зъбчатка.
Виенето по-горе беше само на 5та. Останалите предавки бяха перфектни.
До колкото изчетох износвала лагер на изходящ вал на 5та тази кутия, много рядко се случвало да го направи и на вторичен вал. Та най-вероятно се е счупил лагера и се е разместил вала, и става дума за смяна на лагери.
Въпроса е знае ли някой струва ли си да я ремонтирам или да кача направо от друг пасат същата; колко би струвал ремонта на тая и въобще - къде да се направи - тъй като има едни хлабини и моменти на натягане в кутиите, които е критично да се направят, а не навсякъде имат подходящите инструменти или подхождат съвестно по книга.
Б5 4х4 (постоянно) скорости ремонт?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Б5 4х4 (постоянно) скорости ремонт?
Бих потърсил друга кутия.
