Здравейте,
Имам следния въпрос - имам ел.огледала с прибиране и подгрев на моя Пасат 6. От копчето на шофьорската врата всичко си работи ок. Има ли някаква функция или опция в компа на колата която да позволи когато заключа колата от ключа, огледалата да се прибират и когато отключа или запаля да се отварят, за да не се налага всеки път да въртя копчето преди да сляза/кача от/в колата?
Също така може ли да се направи така че колата да се заключва сама когато вдигна над 10-20км/ч и да се отключва когато извадя ключа от таблото?
Автоматично прибиране/отваряне на огледала Пасат Б6
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Re: Автоматично прибиране/отваряне на огледала Пасат Б6
VAG COM имаш ли? Второто със сигурност става. А за първото трябва модула в шофьорската врата да може да ти ги управлява, аз се мъчих доста време да ги направя така ама все не ставаше и накрая се отказах. Иначе как стават има в Google доста писано. За заключването пишеш: locking doors with vcds, а огледалата enabling folding mirrors on passat b6
radogetov
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 19:40
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2006
- Местоположение: Видин
Нямам, но ще намеря някой, който има и ще свършим работата. Мерси за насоките, ще прегледам какво излиза в гугъла. Дано и това с огледалата да стане.
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Повдигнатите въпроси представляват интерес и за мен. Ще се радвам да споделите тук, като/ако намерите някакви решения по темата.
Аз също се интересувах , но стигнах до заключението че са необходими компетенции по въпроса.Ако някой има инфо кой предлага тази услуга, нека сподели.
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Здравейте. И аз имам същите мерак и най вече, че често се връщам към колата да я "заключа" повторно, че дали я заключих или не... Когато видиш, че огледалата са прибрани не е нужно това упражнение. Мога ли да попитам и каква е функцията в менюто на MFD mirror adjust >both mirror или individual, че давам отметка на едното и после на другото и не виждам разлика във функциите им. Някъде бях срещал екстрата след включване на задна, дясното огледало пада на долу, за да гледаш гумата кога ще срещне бордюта.
- vekatap
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Трябва копчето за огледалата да ти е на позиция R (дясно) и тогава като се вкл. задна и дясното огледало пада надолу. После като дадеш напред трябва позицията на това копче да се махне от R и огледалото пак си се вдига. Поне при мен така работят тези неща. Разбира се тази функция пак се разрешава с VCDS.
Колкото до това both и individual имаше нещо че като си на L мисля и си го нагласяш, се върти и дясното, или обратното. А когато е individual си се нагласят по отделно. Ако греша да ме поправи някой
Никой ли не е ползвал услугите на майстор за прибиране/отваряне на огледалата чрез дистанцинното.?
