Въпросче за изгорелите газове
lisiche
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:31
Мнениеот lisiche » Сря 16 май 2007 7:13
В3-ка от 1988 измерва ли нещо на изгорелите газове и къде става точно измерването на газовете?
Задавам този въпрос защото днеска ми светна контролната лампа и неще да изгасва, а след ПТП-то отдолу има шумове и си мисля, че някъде нещо се е разкачило или започва да се разкача (за гърнето де).
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 май 2007 8:13
Има ламбда-сонда, но тя е отпред до катализатора - не би трябвало да има нещо общо с ПТП-то (то нали беше отзад). Освен това нали преди пишеше че светва по-често лампата - явно ламбда-сондата е била към края си, и сега съвсем се е довършила. Възможно е и ПТП-то да е помогнало, но с малко. Но може и друг да е проблема :dontknow:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 16 май 2007 10:13
Тя лампата може да светва по различни причини.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 16 май 2007 10:46
Най-сигурно е да посетиш при първа възможност Vaskoto 1.:D Лампата може да индикира и за други нередни неща по КСУД.
lisiche
Мнениеот lisiche » Сря 16 май 2007 12:29
Грешките ги знам, т.е. чел съм какви могат да са, но не всички са ми ясни. Преди си светваше често, но след разкачането на клемите на акумулатора започва да светва на седмица две веднъж и се бях успокоил малко, но сега вече свети постоянно и това започва да ме тревожи :(.
Vaskoto 1 ще го посетя стига да имам малко пари под ръка ... така и така искам и едина диагностика да се направи :).
P.S. Пуснал съм и друга тема за канал в софия и смятам да я кача и да видя отдолу какво е станало ...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Сря 16 май 2007 13:45
Можеш да провериш как е ламбдата и без канал, тя се вижда отгоре.
Може пък нещо да е подскочила изпускателната уредба при удара и някак да се е счупила сондата или куплунга й, или нещо да се е прищипал кабела. Малко вероятно изглежда, но се проверява лесно. :-)
lisiche
Мнениеот lisiche » Чет 17 май 2007 10:29
А къде точно се намира ламбда сондата и как изглежда, че не знам.
П.С. Ако спирачната система не е обезвъздушена компютърът отчита ли грешка? Че преди да тръгна с колата вчера доливах спирачна течност защото беше намаляла. Педала на спирачката си мсиля, че се натиска нормално както преди ама знам ли ...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 17 май 2007 10:43
Какъв ти е двигателя?
Някъде зад него (между двигателя и предната стена на купето), на изпускателния колектор примерно трябва да е завита сондата. От нея излиза кабел който се свързва чрез куплунг към инсталацията, пак някъде там. Трудно ще го сбъркаш, няма много неща с кабел завинтени по изпускателните тръби. :-) Погледни отсам оттам - все ще се види.
За спирачките - не, компютъра не им следи течността, още по-малко пък дали са обезвъздушени. В капачката на казанчето сигурно имаш датчик за ниво, който ако нивото падне много, и ако е изправен ще доведе до светване на лампата за спирачките на таблото (същата дето свети при ръчна).
За да ти влезе въздух в системата трябва течността много да е спаднала, практически да се е опразнила една от секциите на казанчето. Така че едва ли е проблем, но ако пак намалее значи имаш теч някъде.
lisiche
Мнениеот lisiche » Чет 17 май 2007 11:23
Двигатяля е 1.8 Mono-Jetronic.
Имам си поплавък в казанчето за спирачките и си ми светна лампичката на тъблото. Като погледнах беше намаляло и то доста. Не съм сигурен дали част от маркуча не е била над течността (добре, че имах спорачна течност в колата). Сега съм я оставил пред вкъщи и довечера ще видя как е нивото.
П.С. Ако има влезнал въздух веднага ли се усеща или трябва да мини известно време докато въздуха навлезни навътре в спирачната система?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 17 май 2007 12:42
lisiche написа:Двигатяля е 1.8 Mono-Jetronic.
.... . Сега съм я оставил пред вкъщи и довечера ще видя как е нивото.
Ще ти потъне педала при натиск, ще се усети веднага. Тръгни бавно и провери. :wink: Дано да не е било паднало нивото толкова.
lisiche
Мнениеот lisiche » Чет 17 май 2007 12:56
Е значи всичко трябва да си е наред, защото педала не потъва (поне докато вчера карах). Вчера прочетох из форума за обезвъздушаване и подобни теми имеше интересни неща :). Днеска ще дивя като е изключена колата и натисна няколко пъти спирачка дали ще стани твърда и колко ще потъни предала.
Благодаря много :).
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 17 май 2007 14:26
Ми значи куплунга на ламдата трябва да е отляво, като погледнеш зад тръбата от въздушния филтър до инжектора. Самата сонда май се вижда по-добре отдясно.
Лампата светва преди да стане съвсем критично, така че едва ли има проблем с въздух.
Но толкова сериозен спад в нивото, освен ако не е проверявано с години, вероятно е предизвикан от теч. Ако пак спадне - огледай колелата внимателно от вътрешната страна за омасляване. Ако отзад е с барабани, имай предвид че минава време преди омасляването да стане видимо - в началото омаслява само вътре в барабана.
Може да тече и от помпата - в сервото. Тогава остава скрито :-(. Друго място е регулаторът на налягане за задните колела - малко пред лявото задно колело е, поприкрит е с пластмасов капак.
lisiche
Мнениеот lisiche » Чет 17 май 2007 18:22
Гадост, вънка вали и не мога нищо да погледна :(. Имам още няколко въпроса:
Има ли възможност от удъра да се е прецакало това кантарче и мога ли пак да ходя при застрахователите на онзи и да им казвам да вписват и това като повреда или вече е късно? Според мене има и то голяма - щом гредите са поддали ...
Миналия ден четох тема в която се спореше дали кантарчето е толква важно обаче не разбрах колко е важно. Аз така и така имам 60л газова бутилка отзад и в 50% от времето отзад има човек така, че ако се махни не би трябвало да се промени кой знае какво или греша ????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 май 2007 22:47
Със съединителя някакви проблеми? Трудно влизане на предавките или нещо от сорта?
Съединителя ползва същата течност, от същото казанче, както и спирачките. Тръбичката за неговата помпа е над тези на спирачната, така, че ако има глътнал въздух, там би трябвало да е.
lisiche
Мнениеот lisiche » Пет 18 май 2007 6:47
Не със съединителя нямам проблеми. Скоростите си влизат нормално.
