VW Passat B5 Проблем със заключването на шофьорската врата?!
ivanov7853
Регистриран на: Пет 25 авг 2017 22:21
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1997
Мнениеот ivanov7853 » Пет 25 авг 2017 22:37
Здравейте колеги, имам един проблем при заключването на колата през дистанционното и като цяло, ръчно. Шофьорската врата не иска да се заключва. Става единствено и само като отворя задната врата и заключа ръчно докато предната е затворена. Не иска да се заключи дори и ръчно когато е отворена... Същото е и с багажника.. не иска да се заключи. Някой да има повечко информация от към този проблем ? Благодаря предварително и лека вечер! :rolleyes
ХристоМирчев
Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 10:49
Двигател: APU 2000
Re: VW Passat B5 Проблем със заключването на шофьорската врата?!
Мнениеот ХристоМирчев » Вто 29 авг 2017 23:57
Проблема с багажника и аз го имах , не искаше нито с дистанционното нито с ключа. Аз го реших като разглобих багажника и извадих машинката , която е електронна , самата машинка е с пластмасови зъбни колела , като я отворих бяха заяли , раздвижих ги и сложих малко грес и за сега няма проблеми. За вратата незнам може пак да погледнеш да не е заяло нещо , и самата машинка да няма такава сила че да я заключи.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 65 госта
