Passat B5.5 1.9TDI скърцане на волана
thearctoss
Регистриран на: Съб 13 авг 2016 19:18
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: TDI 101hp
Мнениеот thearctoss » Съб 25 фев 2017 15:02
Здравейте колеги, искам да ви помоля, ако някой се е срещал с този проблем, или може да предположи евентуално къде би било причината на това гадно скърцане, да ми помогне. Скърца само на тази позиция от клипа и май се появи началото на зимата. Струва ми се, че скърцането идва от самия волан. Благодаря ви предваретилно! :)
Линк към клипа: https://youtu.be/ThRcPFMcvcA
baraev
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
Автомобил: PASSAT 3B6
Двигател: AVF 2003
Re: Passat B5.5 1.9TDI скърцане на волана
Мнениеот baraev » Сря 22 мар 2017 12:47
И при мен го има на същата позиция на волана, но само като е студено. Все още не съм намерил от къде идва.
thearctoss
Двигател: TDI 101hp
Мнениеот thearctoss » Съб 25 мар 2017 16:47
baraev написа:И при мен го има на същата позиция на волана, но само като е студено. Все още не съм намерил от къде идва.
Май наистина е от студеното, защото вече скърцане няма.
baraev
Двигател: AVF 2003
Мнениеот baraev » Нед 27 авг 2017 20:57
Тъпото е, че студеното идва, и така всяка година! Нещо гумено най-вероятно е, но не знам устройството на кормилната уредба.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Вто 29 авг 2017 10:10
Аз го имах и лятото,интересното е че го чувам ясно на студен двигател/какво е общото.../когато позагрее се чува едва доловимо.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 29 авг 2017 11:01
Така като гледам имаш темпомат, в упътването му на 1 място пише:
https://www.dropbox.com/s/93jg43jw89t4b ... g.JPG?dl=0
т.е. м/у волана и този "reset ring" трябва да има минимум 3мм място. Този ринг е пластмасата която седи на 3-4 щипчици веднага след волана.
