Проблем с ABS Пасат б3 1991г. Г60
Здравейте колеги ! Първо да кажа че не знам модела на АБСа но е електрически. Проблема е че помпата се включва прекалено често и започва да хвърля спирачна течност през един клапън. Дори започна да топи основата на бушона.....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS Пасат б3 1991г. Г60
Сахо, на тези Пассати се монтира Teves MkII
А проблема вероятно е в същия датчик, като на pushkata, ама при него не сработва, а при теб вероятно залепва:
viewtopic.php?f=6&t=451750&hilit=Teves
Съжалявам за гадните снимки - в руските форуми със сигурност има по-добри.
