Passat b6 не пали
Passat b6 не пали
Здравейте колеги, пак проблем при мене, колата е пасат6 2007г 2.0 тди 140 коня, снощи се прибрах от работа, без никакви проблеми, или нещо притеснително изгасих си колата всичко 6 по късно МО се наложи да излизам вкарвам ключа и никой, нито таблото светва нито дава на контакт нито върти, всичко друго си работи фарове радио всичко, днеска сложих нов акумулатор същата работа, проверих бушоните здрави, проверих и за хлабава връзка някъде и нищо, някой ако е имал подобен проблем или ако може да ме насочи какво да търся ще съм благодарен
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b6 не пали
не може да не пали - туба с бензин /нафта и кибрита /може и запалка/
А по темата - оправи си заглавието според шаблона .Има тема : как с пуска нова тема с данни за автомобила и ПОБЪРЗАЙ докато няма ключ на темата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При всички случаи тази тема е отекла.
Има друга по въпроса, дето всичко й е оправено от други, не от автора.
Та няма шанс да се появе втора/трета/десета, дето пак някой друг да я оправя....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
