Проблем с ABS Пасат б3 1991г. Г60
Sah0to
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 9:49
Местоположение: Varna
Мнениеот Sah0to » Сря 30 авг 2017 18:35
Здравейте колеги ! Първо да кажа че не знам модела на АБСа но е електрически. Проблема е че помпата се включва прекалено често и започва да хвърля спирачна течност през един клапън. Дори започна да топи основата на бушона.....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS Пасат б3 1991г. Г60
Мнениеот radotom » Сря 30 авг 2017 18:53
Сахо, на тези Пассати се монтира Teves MkII
А проблема вероятно е в същия датчик, като на pushkata, ама при него не сработва, а при теб вероятно залепва:
viewtopic.php?f=6&t=451750&hilit=Teves
Съжалявам за гадните снимки - в руските форуми със сигурност има по-добри.
Sah0to
Мнениеот Sah0to » Чет 31 авг 2017 14:30
Много ти благодаря колега :smile
