Проблем с обороти на газ при работна температура Ауди Б4 АБК (2E)
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 06 сеп 2017 18:07
Здравейте, колеги,
Проблемът е следният:
Ауди Б4 2.0 АБК (2Е)
При достигане на работна температура (отваряне на втория кръг на охладителната система), оборотите на газ започват да играят, колата не може да се изфорсира - все едно е със стари мембрани или нещо от сорта. Особено с пуснат климатик не може да се изфорсира изобщо.
Без климатик чат пат върви, но оборотите падат и при пускане по инерция от 40-50 км/ч, та и по-малко иска да угасва.
1. Мембраните са сменнени прясно, както и всичко по газовата (обикновена).
2. Филтър и свещи са нови.
3. Дебитомер, син датчик и стъпково моторче са проверени - не е от тях.
4. Капачка и палец са проверени - супер са.
5. Релето за газовата също е проверено - подава ток коректно.
Има и проблем с паленето студена - трябва да и се подаде малко газ и веднага закрепва оборотите, иначе угасва.
Проблемът с газта е само при напълно загряла кола.
От какво може да е според вас - аз останах без идеи вече.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Проблем с обороти на газ при работна температура Ауди Б4 АБК (2E)
Мнениеот muns61 » Сря 06 сеп 2017 18:49
Ако си с ГУ - изпарител.
Ако не смуче въздух от някъде.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 06 сеп 2017 20:58
A на бензин как е?
Иначе и аз мисля изпарителя прави тия магарии.
connor cane
Мнениеот connor cane » Чет 07 сеп 2017 8:01
Изпарителят е със сменени мембрани...
Въздух не виждам откъде може да смуче.
Защо го прави само при напълно достигната работна температура направо не знам...
Сега като се замисля, на газ с климатик като подам газ, и клапата за рециркулация от затворено положение чувам как хлопва (отваря се), след което пак се връща в затворено положение, а тя е на вакуум, та не знам...
Проблемът е решен - оказа се, че не е могла да засмуква въздух - гофрирания въздуховод се разпаднал и вътрешната част практически е запушвала притока на въздух, след като биметалната пластина отпред на кутията пред филтъра обръща към топъл въздух, колата не е могла "да си поеме дъх". :a045 :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Pet_rov и 68 госта
