Здравейте колеги,
от скоро имам този пасат преди това имах Б5 1.9ТДИ 110 коня ръчни скорости.
много странно като дигна на магистралата 120 до 122км/ч се чува шум,
остар шум като свистене, по-надоло или по-нагоре от тази скорост не се чува този шум.
няма тресене.
шума не е много силен но се усеща.
като давам газ се чува, като отнема газта няма шум при тази скорост.
някой има ли идея от какво може да е , двигател, скоростно кутия, нещо друго?
Като цяло ми се струва че Б5 1.9ТДИ 110 е една идея по безшумен от Passat B6 2.0TDI 170hp DSG, може би и заради гумите защото са по-големи а и двигателя е по-мощен.
Passat B6 2.0TDI 170hp DSG - шум при скорост 120 км/ч
