Здравейте колеги имам следния проблем
Колата ми е Passat b5 97
ЗНАЧИ ИМАХ ЗА Смяна преден десен лагер който виеше прекалено много
Закарах го на майстор и оставих да смени лагера
И след като взех колата запалих я и почна да ми светва ABS-а и показах на майстора и той ми каза че ще изчезне след около 10-15км както и да е и След като запалих колата и като потеглих и почна да ми светва още една лампа червена с удивителен знак и +това и нямам в момента ABS още не е отстранен проблема моля ви помогнете
Проблем с АБС Passat b5
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Проблем с АБС Passat b5
Махал е сензора за АБС който се намира на шенкела и след това като го е слагал не го е нагласил както трябва, и така не хваща сигнал от гривната на карето. Или може би го е ударил докато е сменял лагера и го е повредил.
Не съм сигурен точно за правилното нагласяне на сензора, но съм чел и чувал (и за други марки също), че като монтираш сензора, трябва да го допреш до гривната на карето, след което да върнеш 1мм назад.
Нека някой колега ме поправи ако греша.
Сега като се замислих, може и просто прозорците на гривната да са се напълнили с грес и боклуци и затова да не отчита, макар че е малко вероятно, но си струва да провериш.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С първата част на отговора си познал.
С втората:
...никак!
С втората:
Jeka написа:може и просто прозорците на гривната да са се напълнили с грес и боклуци и затова да не отчита,
...никак!
radotom написа:Използвам още веднъж възможноста да заявя, че датчиците на ABS-а не се влияят от кал, камъни, клони или каквито и да било други замърсявания, както съм срещал да ме убеждават разни 'майстори' в сервизите.
Той сработва единствено и само на метал, и то магнитно мек метал (желязо). Няма да сработи и на неръждавейка, мед, злато или др. такива
- Jeka
- Двигател: AJM++
Човек се учи докато е жив...
А аз всеки път като видя че е мръсно го чистя
