Passat B6 2.0 BKP TDI - вибрации при набиране м/у 1.8 и 2.0к оборота
passCC
- Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
- Автомобил: Passat B6 Variant TDI
- Двигател: BKP
Колата когато беше за смяна на лагер главина, бях взел и тампони на гърнето, тъй като вибрацията се усеща като гърне. При натискане от 1800 до 2000 оборота, цялото купе вибрира, колкото е по-голям натискът в/у педала, толкова е по-гадна и силна вибрацията. От какво идва проблема?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Passat B6 2.0 BKP TDI - вибрации при набиране м/у 1.8 и 2.0к оборота
Маховик за начало, тампони двигател гледани ли са. Проблем с поведението имали като прекъсване или черни пушаци.
passCC
- Двигател: BKP
Пушене няма, или не забелязвам такова. Тампони на двигателя не съм гледал. Един приятел казал, че имам тампон за смяна, познал по това, че при форсиране, двигателя правел "къмшици". Другото, което е - когато кракът ми е в/у педала, има вибрации в педала, а когато сменям скоростите във високи обороти, при натискане на съединителя, натискът е гаден, заради вибрациите от високите обороти. Също така при потегляне на първа, като че ли купето трепери, не знам как точно да го нарека
- Karaboev
- Двигател: M272
Аз на това треперене при потегляне му викам маховик.
passCC
- Двигател: BKP
Ясна е работата. Предполагам и вибрациите в съединителя идват от маховика...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
