Passat b5 проблем с климатроник
BaTLLeL4o
Регистриран на: Пон 15 авг 2016 9:53
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Вто 03 окт 2017 18:35
Здравейте, смених си пасатчето с малко по силно 1.8т , всичко окей до момента в който климатроника при подаване на контакт панела мига целия(прикачам клип) и не духа студено. До тук окей реших да я видя от-долу и целия компресор на климатика е омаслен... Прясно омаслен. Дали компресора е издал багажа и за това да мига панела??
Видео: https://streamable.com/twb8d
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Passat b5 проблем с климатроник
Мнениеот Karaboev » Вто 03 окт 2017 19:02
Това че мига означава че има грешка, закачи го и ще разбереш какво му е. Относно маслото ако е зелено, ще трябва да свалиш компресора и да се сменят семерината и всички опръстени пак са зелени.
Cealtex
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
Двигател: 79045591050
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Cealtex » Вто 10 окт 2017 19:36
BaTLLeL4o написа:Здравейте, смених си пасатчето с малко по силно 1.8т , всичко окей до момента в който климатроника при подаване на контакт панела мига целия(прикачам клип) и не духа студено. До тук окей реших да я видя от-долу и целия компресор на климатика е омаслен... Прясно омаслен. Дали компресора е издал багажа и за това да мига панела??
Колегата Karaboev е прав - когато мига екрана, колата набива грешки.
Относно недухането на студено може да са няколко вариантите:
1. В системата няма фреон
2. Компресора е заминал
3. Модула на климатроника е сменян и е от друг автомобил
4. Самия модул е дал дефект
Тестването на 1. и 2. предполагам, че се прави в сервиз (аз лично ходя в Елбатрон за такива неща).
Тестването на 3. и 4. се прави с диагностика и е много лесно. Показател за тези симптоми е невключването на втората перка на климатичната система, но е възможно да има случаи, в които не се проявява. На вид модула на климатроника изглежда по абсолютно еднакъв начин, но софтуерно са различни, защото при различните модели (включително и един и същ модел, но различен двигател) по различен начин се управлява климатичната система. При мен в момента явно някой чип в модула е решил, че ще предава Богу дух и от време на време си сменя софтуерния код (тоест на какъв автомобил е сложен) на някакъв случаен и в тези случаи няма студено, компресора не работи и съответно перката на втория вентилатор не работи.
Последна промяна от Cealtex на Нед 15 окт 2017 12:59, променено общо 1 път.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Сря 11 окт 2017 22:39
Днес закачихме колата на VAG-Com. Проблем, нито 1 грешка не беше записало... Обмислям да пробвам с друг панел на климатроника.
Cealtex
Мнениеот Cealtex » Нед 15 окт 2017 13:01
BaTLLeL4o написа:Днес закачихме колата на VAG-Com. Проблем, нито 1 грешка не беше записало... Обмислям да пробвам с друг панел на климатроника.
Ако е от същия модел и двигател не би трябвало да се пипа софтуерния код на модула, в противен случай ще трябва да запишеш/снимаш кода и да въведеш този, който е за твоя автомобил и да видиш дали ще запали.
BaTLLeL4o
Двигател: BWA 2007
Мнениеот BaTLLeL4o » Пон 16 окт 2017 20:57
Малко развитие по темата. Компютъра реши да запише грешка.. Най-сетне. (00792 ac pressure switch (F129)) Предложения? Нищо от това което гледах в нета не помогна.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 17 окт 2017 6:04
Пресостата провери.
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 43 госта
