Passat B6 - свързване на електро хроматично огледало
Колеги ,ще съм много благодарен ,ако някой даде ел.схемата за свързване на електро хроматично огледало за Passat B6 ?
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Passat B6 - swyrzwane na електро хроматично огледало
Изнамерих това, но е за Голф.
Re: Passat B6 - свързване на електро хроматично огледало
Благодаря колега!Все е нещо,исках просто някой който знае ,да каже кой кабел за къде е !
Колеги,който има такова огледало ,поне да сподели,има ли автоматична функция или трябва дасе бключва или изключва всеки път ръчно от копчето което се намира отдолу на огледалото ,когато някой заслепява отзаде с фаровете?
функцията винаги е автоматична, при нормални условия огледалото си е ок, при осветяване се затъмнява.
Но има огледала с копче, има и без копче. При първите не е нобходимо всеки път да го цъкаш, просто ако не е влкючено няма да се затъмни ако някой те освети.
Защо някой имат копче, а други не ... не знам. Някой казват, че при затъмнен заден прозорец сензора се шашка и нощно време огледалото може да се затъмни до степен, за да не виждаш нищо. Предполагам копчето е екстра.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Аз имам таково огледало с копче, никога не съм го ползвал, но скоро свалях плафона за да проверя дали мога да взема захранване след контакт за DVR-а.
Установих, че това копче работи и светва диода, само при запален автомобил, тоест има захранване само тогава.
Има букса с шест кабела /отделно е масата/, но така и не рових по нета кой за какво е, а трябва за да си вържа камерата.
Имам снимки на буксата, ако има развитие, ще пиша.
От тези 6 кабела ,установих,че две кабелчета са за захранване на огледалото,съответно + и - ,при подаване на захранване и натискане на копчето,огледалото сработва,затъмнява,но го пробвах денем и затъмни веднага,предполагам нощно време ,ще сработи ,при включено от копчето захранване,само ако някой освети огледалото с фарове.Сега остана да разгадая откъде от плафона мога да взема захранване.
